Thermisches Problem beim XM 2,5 Td
mein Kühler müsste wieder einmal erneuert werden. Es ist ja ein altes Problem wie z.b. beim Anhängerbetrieb das er die 90 Grad wassertemp. überschreitet.
Meine Frage: Gibt es eine Lösung diesen Entgegenzuwirken? -
Danke jbtomm
Auch wenn das im Moment nicht hilfreich erscheinen sollte, kann ich Dir nur die Suchfunktion empfehlen. Lektüre für Tage. Es werden alle möglichen Maßnahmen beschrieben, Umbau des Ölkühlers etc.
Meine persönliche Meinung nach leidvollen 90000 km mit dem 2.5td ist, daß das Auto eine Fehlkonstruktion ist. Jedenfalls von der thermischen Auslegung her. Temperaturen von 100-110 Grad keine Seltenheit. Im Sommer jedenfalls.
Es gibt allerdings auch hier etliche, bei denen der Motor trotzdem 300000 gehalten hat. Meiner war bei 190t platt.
g
Tim Schröder
Warum willst Du dem entgegenwirken? Das ist ungefährlich. Das Kühlsystem muss aber 100% dicht und entlüftet sein. Temperaturen bis 110°C fühlen sich unangenehm an, sind aber unproblematisch.
Edit/ Ich bin einer von etlichen. Ich habe meinen bei 360000 verkauft.
Bearbeitet von Tim Schröder
Nun habe ich mitlerweile 380 000 km weg - bislang ohne größere Probleme.
Verbaue nun den 3 ten Kühler.
Besten Dank für die schnelle Antworten.
jbtomm
