Tach auch, folgendes passiert:
Vor 2 Jahren hab ich das Getriebeöl beim Freundlichen wechseln lassen, kurz drauf (vllt. 400km später) beim ersten ausgiebigeren Beschleunigen nach dem Starten dann bei etwa 100 Sachen: Bamm! Getriebe knallt in den Notlauf. Hab sofort angehalten, Zündung aus, Zündung an, alles wieder Normal. Ewig weitergefahren... Dann ganz spärlich immer mal wieder das Problem. Vllt. alle 10000km mal. Hab zwischendurch (vor 6000km) den Getriebeölstand prüfen lassen, gestern dann wieder das genannte Problem.
Was zum Geier ist das? Ich mein, jedesmal bei dem Schalten in den 4. Scheints da ein Problem zu geben, wenn mehr Last anliegt und das Getriebe noch nicht warm ist.
Das Getriebe wird dadurch ja auch nicht besser.
ML
...und je älter das Getriebe, um so öfter ist der Ölwechsel angebrachticon7.gif
