Xantiagetriebe 1,8 16 V 5. Gang - Sorgen
Da der Gang eh rausspringt mach ich mir über die Übersetzung Gedanken.
Hatten wir schonmal vielleicht hats jemand im Kopf welches Zahrnadpaar ich über den Metalldeckel einführen kann und.. geht die Schaltgabel raus ohne Getriebeausbau? Gang springt raus die Mutter hatte ich schonmal nachgezogen und gesichert, die ist nicht mehr.
Der Schalthebel bewegte sich auch heftig bei Lastwechsel.. Danke Rü
check mal getriebe und motorlager, wenn diese sachen zuviel spiel haben kann es auch den 5ten rausrupfen.
mfg tobi
nee nee alle Gänge sind stabil nur der 5. wars nicht, nun krachts eh nur noch
Habe bei meinen Xantia gerade ein anderes Gangradpaar für den 5. Gang eingebaut. Die Schaltgabel geht relativ einfach raus. Da sitzt eine Kugel in der Mitte. Die habe ich auch leider gleich mit entfernt.. War etwas fummelig, sie wieder rein zu bekommen. Aber es ging. Habe jetzt einen deutlich längeren 5. Gang. Für den Wechsel ist kein Getriebeausbau nötig.
und Guenni welches Paar hast Du eingebaut?
genau Guenni: Fakten, Fakten, Fakten!!!
Gruß Stefan
Das 5. Gangpaar lässt sich problemlos ausbauen/austauschen. Ich kann Dir einen pdf-file schicken, in dem der Ausbau mit Bildern detailliert beschrieben ist. Viel Erfolg!
Gruss Uli
Ja nun gut das Umbauen bring ich schon hin ,wenn die Schaltgabel zugägnlich ist ( hatte ich nicht mehr im Kopf) Nur welches Zahnradpaar ??????
Ich habe eine längere Übersetzung eingebaut. Die genaue Bezeichnung habe ich im Moment nicht hier, kann ich aber zu späterer Stunde zu Hause nachsehen. Soll denn die originale Übersetzung wieder rein? Ich habe auch noch die ursprüngliche Übersetzung aus meinem 2L 16V im Keller liegen. Interesse? Ich könnte mal die Zähne zählen.
Der Beitrag ist gut. Sven39 hat mir auch die passende Übersetzung heraus gesucht.
Ja, und welche ist es nu?????
Den anderen thread kenne ich natürlich - aber auch da ist die Antwort ja nicht drin.
Und was hat Dich die Paarung gekostet?
Gruß Stefan
Schreibe Sven39 einfach an. Ich habe ihm die genaue Getriebebezeichnung geschickt und habe die Teilenummern von ihm bekommen. Bestellt habe ich dann bei Matzge. Das Zahnradpaar lag bei ca. 80 €. Die Kombination, die ich noch im Keller liegen habe, werde ich gleich mal durchzählen und später posten.
