Wer sich da mal drüber macht, kann gleich die Gummimanschette am Handbremshebel abnehmen ( Kabelbinder durchschneiden). Bei mir ist beim Kolbenzurückdrehen Wasser rausgespritzt. Trockenlegen und mit geeignetem Fett schmieren.....
das kenn ich auch von der Xantia.
Wenn da zu lange Wasser ´drin ist, dann rostet es bis in den Bremszylinder ´rein.
Als ich das erste Mal die Manschette zusammendrückte kam LHM rausgespritzt. Grund: Die Stange für die Handbremsbetätigung, die durch den Zylinder hinten auf den Kolben geht und die Führung im Zylinder waren verrostet. Hab das dann mit einem Cit-Reparatursatz, 800er Schmirgel und viel Geduld wieder dicht bekommen. Sonst hätte ich neue Bremssättel gebraucht.
Seitdem wird immer wieder mal die Manschette "geknautscht" und wenn nichts ´raus kommt und das Ding gut sitzt, bin ich voll zufrieden.
Grüße Fred
