Hilfe für einen 2,5 TD
Erst einmal einen herzlichen Gruß an alle Citroenfreunde von einem Löwenfahrer.
Etwas, das beide Fraktionen verbindet, sind ja die baugleichen Dieselmotoren dem XM und des 605. Genau da habe ich mein Problem und möchte hier um Rat fragen.
Ich fahre einen 605, 2,5TD, Bj. 98, 245Tkm. Seit einiger Zeit pfeift mein Turbolader wie verrückt. Nein, es ist nicht das normale Pfeifen eines Turbos, es ist viel lauter. Das Pfeifen tritt auf, wenn ich normal kräftig beschleunige. Gehe ich ganz sachte vor, kann ich es vermeiden, komme aber dann natürlich nur mühsam in die Hufe.
Letzte Woche habe ich das AGR-Rohr gewechselt - es hatte einen Riß - jetzt ist es noch viel lauter geworden. Die Werkstatt meint, ich bräuchte einen neuen Lader. Das glaube ich aber nicht, denn der scheint volle Leistung zu bringen. Meine Vermutung ist, dass der Abgaskrümmer undicht ist. Gibt es hier im Forum jemanden, der auch schon ein solches Problem hatte und mir einen Tipp geben kann. Die Frage ist auch, wie ich an den Krümmer rankomme.
Für jeden Hinweis dankt der
Löwenfahrer
Du tippst leider richtig. Abgaskrümmer oder Ansaugkrümmer. Ist ein elendes Gewürge, bis der Ansaugkollektor unten ist, wegen des AGR.
Gruß Michael
Dann wird es wohl der Abgaskrümmer sein, denn den Ansauger habe ich ja gerade erst runter gehabt. Der ist dicht.
Hat jemand eine Malung davon, was man für den Auslass alles abschrauben muss oder sonstige Hinweise in dieser Richtung.
Löwenfahrer
