nach Bremsschlauchwechsel kein Druck
bin seit 2 Jahren XM-Fahrer und absoluter Laie. Mein XM musste übern TÜV und der Dekra-Mann bemängelte die Bremsschläuche. Meine freie Werkstatt hat diese gewechselt und kriegt trotz stundenlanger Entlüftung kein Druck mehr auf das Hydrauliksystem. Der örtliche Citroen-KFZ-Meister war auch schon da, bisher ohne Erfolg.
Ich vertraue meiner Werkstatt zu 100 %. Aber vielleicht sind sie damit überfordert. Kennt ihr jemanden, an den sich meine Werkstatt wenden kann? Die Werkstatt ist in Bielefeld.
Herzlichst
Frank
Moin!
Kein Druck im Hydrauliksystem? d.h. die Kiste steht nicht auf? oder.. Hängt die auf der Bühne, und die bekommen nichts aus der Bremse, weil kein Bremsdruck?
Grundsätzlich.... Höchststellung....
Wenn kein Hydraulikdruck: Druckablasschraube öffnen, Motor starten, etwa 2 min laufen lassen, Druckablassschraube schließen.
anfichtn
...aber nicht ganz herausdrehen! Da ist eine kleine Kugel dahinter, wenn die verloren geht, wäre das nicht so toll!
Die freie Werkstatt soll mich am Di mal anrufen ab 9.oo Uhr 09545 50197 dann kann man bequatschen was sie alles gemacht haben und wie wir vorgehen....
Super!!
Ich kann die Werkstatt Dienstag ab 7 Uhr erreichen. Gebe die Infos gleich weiter.
Danke für das Angebot!
Frank
ich hatte beim Xantia das gleiche Problem! Fehler war: Ich hatte das Fzg auf der Bühne, Räder waren unbelastet, dann die Räder runtergemacht, dann die Schläuche gewechselt und versucht zu entlüften. Es wurde kein Druck aufgebaut, weil die Räder frei hingen.
Die Lösung: Bühne runterfahren, Unterstellböcke unter die vorderen Achsschenkel, Motor an, Hydraulik voll hochfahren, Kollege tritt Bremspedal und dann hatte ich Druck zum entlüften. Bremsdruck aufpumpen, wie bei einer Herkömmlichen Bremse, entfällt bei Cit.
Gruß Volker
