Hallo Leute
Ich habe mich mal heute an das Problem gemacht, dass sich meine Schiebetür im Evasion schwer zu öffnen ist.
Und zwar habe ich geschaut, es wird dadurch das man an dem Griff zieht an einem seilzung gezogen, der unten eine klaue betätigt, wodurch die tür dann in den entsprechenden punkten hält.
bei mir ist es nun so, dass wenn man an dem griff zieht, dass dann erst ein einmal 1-2cm leerlauf von dem seilzug ist bevor er betätigt wird.
dadurch wird erst mit dem letzten stück was man an dem griff zieht die klaue betätigt was dann etwas schwierig ist.
gestern war dann mein kollege mit seinem evasion da und dort ging die tür "butterweich" auf, heißt der seilzug wurde ab dem ersten moment an gezogen.
nun ist meine frage, wie man diesen seilzug in der tür einstellt?
unten an der klaue selber habe ich nichts zum einstellen des seilzuges gefunden
wäre super, wenn einer nen tipp für mich hätte
grüße andré
um da ranzukommen wird es am sinnvollsten sein, die Verkleidung abzubauen.
Ich mach das am T4 so, zuerst die störenden Sitze raus, dann die Verkleidung weg.
Dabei vorsichtig vorgehen, sonst ist nachher mehr kaputt als vorher.
Wo genau da Schrauben und Clips sind ???
Wenn der Zug schon so viel Spiel hat, dann denke ich er ist defekt.
Also schon mal nach einem neuen fragen und nach der Lieferzeit, da es nix blöderes gibt, als auf ein Teil zu warten und die Kiste ist tagelang zerlegt.
Ich wünsch dir trotzdem, das da nur was zum nachstellen ist. :)
Gruß Herbert
drei schrauben,
eine unter dem aschenbecher, eine ganz unten unter dem flaschenhalter und eine hinten unten in der ecke, der rest ist geclipst. fensterheberschalter den zierring vorsichtig aushebeln, danach kann man den schalter endfernen.
der rest ist selbsterklärend ;)
mfg tobi
ok
also quasi so ähnlich demontieren wie die vorderen türverkleidungen
fensterheberschalter habe ich keinen, ist noch handbetrieben^^
dann werd ich die tage mal schauen
defekt kann ich mir weniger vorstellen, da dieser ja genauso so wie er ja im moment ist schon seit 2 jahren funktioniert bei beiden türen
nur als ich dann gestern mal die vergleichmöglichkeit hatte, dachte ich, da muss bei dir doch iwas nicht passen
hatte auch extra nochmal alles gesäubert und neu geschmiert, brachte aber nicht den gewünschten effekt^^
werde die woche dann mal drunter schauen
grüße andré
