xantia 1,9 td Hydraulikpumpe defekt,passt auch eine vom Benziner????
habe einen xantia 1,9 td ohne klima,erstzulassung 16.09.1998 ,fahrgestellnummer VF7X1DHXF72114402,Kilometer 370.000.
Die Hydraulikpumpe leckt bei der welle wo das rad dran ist für den riemen.
So nun meine fragen:Hat jemand eine solche pumpe die noch gut erhalten ist und noch nicht so viele kilometer gelaufen hat und will sie verkaufen??
Passt eventuell auch eine pumpe vom Benziner Xantia oder XM und wenn ja von welchen baujahr?
Endschuldigt bitte meine gramatik und rechtschreibung,lebe jetzt schon ein paar jahre in Dänemark,da ist das nicht mehr ganz so leicht zu schreiben auf deutsch.
Gruß Redkey
normalerweise kann man das sogar noch abdichten, da sind Dichtungen in der Pumpe. Tim Schröder macht das gegen geringes Entgeld und wohnt auch noch in Nordfriesland, also nicht alzu weit weg von DK.
Arne
es passen Pumpen von ein paar anderen Dieselxantias. Die Zuordnung ist etwas knifflig... Benziner haben grundsätzlich wesentlich größere Riemenscheiben.
Torsten
