Hallo.
Ich stehe vor der wahl in meinen 2.1 TD XM eine Lucas oder Bosch Pumpe einzubauen.
Das Problem, die epic ist verbaut gewesen und da der wagen einen Motorschaden hat und ich nicht weis, ob die Pumpe in Ordnung ist ziehe ich es in erwägung auf Bosch umzurüsten.
nun meine fragen:
1) Ist es ohne große probleme moglich den tausch zu vollziehen?
2) gibt es größere schwierigkeiten mit der Lucas?
nur zur info, der Wagen hat 225tkm auf der Uhr.
Danke schonmal im Vorraus
Hat keiner erfahrungen mit der pumpe gesammelt?
Xm1992 Technic
Das mit Sicherheit... aber du wirst dich noch einen Moment gedulden müssen.
Beste Grüße
Ich habe einen 2.1 XM mit der Epic...
Ehrlich gesagt bin ich mit der Pumpe , bis auf die Tatsache dass sie sehr oft Leckt, der Absteller nicht mehr abstellte und auch mal ein Magnetventil defekt war, doch zufrieden.
Das können unter u.U. sehr teuere Reparaturen werden.
Mir wurde gesagt das XM mit Epic deutlich besser ziehen,
Da habe ich keine Vergleichsmöglichkeit , jedoch bin ich mit dem Anzug meines XM mehr als zufrieden.
Grüße aus Frankfurt
Moin!
für den Umbau auf Bosch brauchst du:
eine Bosch-Pumpe (idealerweise generalüberholt)
die Einspritzleitungen
den Einspritzdüsensatz incl. Dichtungen.
Nach Ausbau der EPIC musst du die Stehbolzen um 1 Loch versetzen, und kannst dann die Bosch montieren und einstellen. Anschließend ESD und ESL einbauen und freude haben.
anfichtn
Danke für die tipps.
Welche pumpe würdet ihr den empfehlen?
Hallo, ich persönlich( das ist meine Meinung ,da ich alles an der Epic selbst repariere) würde die Epic drinlassen. Sie zieht wesentlich besser und der Motor läuft auch erheblich ruhiger. Wenn die Epic mal undicht sein sollte dann dichtet man sie ab und hat wieder lange Zeit Ruhe.
Wie gesagt ich bevorzuge die Epic.
mfg Daniel
mfg Daniel
Ich auch:-)
