Was ist die BSI und was macht die? Hat die mein Xsara 1 BJ Anfang 98 auch schon?
Mfg Micha
PS: Wäre nett, wenn sich mal jemand erbarmt und mir antwortet.
ACCM Rolf Stucki
Hallo Micha,
mal ein erster Versuch:
BSI ist eine Art Steuergerät (Computer), das als zentrale Einheit die Funktionen des Wagens schaltet. Über Datenleitungen stehen die verschiedenen Schalter mit diesem BSI in Kontakt. Beispiel: In der Frühzeit des Automobils wurde das Fahrlicht über einen Schalter eingeschaltet. Jetzt wird der Schaltvorgang vom BSI gesteuert (über ein Relais) und das BSI wertet dafür die verschiedenen Informationen aus. Das Licht kann über den Schalter am Lenkrad eingeschaltet werden, dieser Schalter sendet dazu eine bestimmte Info an das BSI. Weiterhin gibt es einen Lichtsensor, der auch das Fahrlicht einschalten kann oder auch den Regensensor, der bei Regen auch das Licht aktiviert.
Da diese Funktionen nicht mehr vom Fahrzeugtyp abhängen, kann man diese BSI-Einheit in einen 307 oder einen C5 einbauen. Über Softwareprogramme wird diese BSI dann an den Wagen angepasst. Das bringt erhebliche Vorteile bei der Serienfertigung.
Wir hatten von März bis Mai einen 307, bei dem Peugeot nicht in der Lage war, dieses BSI nach einem Limadefekt wieder zu aktivieren. Trotz mehrfachem Tausch verschiedener Elektronikkomponenten und Softwareupdates konnte der Wagen nicht mehr fahren und musste von Peugeot zurückgenommen werden.
Ein weiterer Grund für die Einführung dieser extremen Computertechnik ist anscheinend die Möglichkeit, den freien Werkstätten in Zukunft das Leben zu erschweren. Elektronikteile sind nicht mehr frei austauschbar, alles muss über spezielle Software angemeldet werden.
Ob Dein Xsara auch schon ein BSI hat, kann ich nicht sagen, hoffentlich nicht.
Rolf
Einen Regensensor habe ich auch drin. Aber das mit deinem Peugeot ist ja schrecklich. Da kann man escht hoffen, das man sowas nicht drin hat.
Mfg Micha
mein erster Xsara (Ez. 10/97) hatte laut meiner Werkstatt noch keine BSI. Im zweiten Xsara (Ez. 06/00) war dann auch schon alles mit BSI-Steuerung. Ich hatte aber nie Probleme damit gehabt, er hat mich nie im Stich gelassen! Das einzige, was mich an diesem Fahrzeug gestört hat, war die total ungenaue Tankanzeige - eben noch halb voll, wenige Sekunden später plötzlich auf 3/4 ...
Tschüß
Ronny
Vielleicht ist die ungenaue Tankanzeige auf die BSI zurückzuführen. Meine Tankanzeige stimmt eigentlich.
Das muß jedenfalls damit zusammenhängen. Mein erster Xsara hatte das Problem auch noch nicht. In der Werkstatt wurde mir dann auf Garantie der Fühler erneuert, was aber zu keinem Erfolg führte. Ich hatte mich dann halt einfach damit abgefunden.
Tschüß
Ronny
Hallo Ronny,
lassen sich bei dir, wenn die Fenster ein wenig geöffnet sind, die Scheiben auch vor und zurück bewegen? Ich habe überall Fensterheber und alle Scheiben lassen sich ein wenig vor und zurück bewegen.
Mfg MIcha
