CX 25 TRI S1'84 metall. Scheppern Vorderachs, Schalter für Rückfahrscheinw.
ACCM Stephan Waldmann
bei meinem CX habe ich seit längerem bei Fahrbahnunebenheiten ein metallisches Scheppern im Bereich der Vorderachse, hört sich an wie ein alter Leiterwagen oder ein klappriger Zug auf einer Weiche. Aufgebockt ist nichts festzstellen, nix lose... was könnte das sein???
Außerdem: Die Rückfahrscheinwerfer gehen nicht mehr, wo muß ich den Schalter suchen?
Danke für Eure Tips!
Gruß!
Stephan
ACCM Rolf Stucki
Hallo Stephan,
ich versuche gerade, mir einen klapprigen Zug auf einer Weiche vorzustellen, geht nur hochkant.
Aber das Geräusch kenne ich, bei meinem CX war das Handbremsgestänge ausgeleiert. Aufgebockt habe ich auch lange gesucht, da man ja meistens die Handbremse angezogen hat.
Wenn Du eine bestimmte Strecke mit vielen Unebenheiten kennst, wo es immer klappert, dann zieh beim Fahren doch leicht die Handbremse an. Wenn das Klappern dann verschwindet, hast Du den Fehler schon eingegrenzt.
Grüsse
Rolf
(der bei ca. 1300 U/min ein Brummen beim Activa hat, das bei gezogener Handbremse verschwindet)
Scheppern: Saustall im Reserveradfach aufräumen, nachschauen ob der Wagenheber und die Kurbel fest sitzen und nirgends anschlagen. Ansonsten ist der Handbremskram schon der erste Verdächtige.
Der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer sitzt oben auf dem Getriebe, es ist der einzige Elektrokram dort (wenn's nicht gerade ein C-Matic-CX ist), leicht zu finden, und weil oben, auch ohne Getriebeölsauerei tauschbar.
Wenn die Bremslichter aber auch nicht gehen sollten, dann ist's der Stromkreis. Sicherung prüfen!
das ging ja schnell ;-)), ich mach mich auf die Suche, Danke!
Gruß!
Stephan
... bei mir war es nicht der Saustall unter der Motorhaube, sondern eine der schicken Edelstahlradkappen....
Klipse nachbiegen, Silikonspray auf die Felge - und schon hört man die anderen Klapperquellen wieder besser ...... :-)
