ACCM Raymond P. Bochud
Hallo alle!
Schnell zu www.euroncap.com. Der Pluriel bekommt 4 sterne und 31 Punkte!!!!
Besser als der C3, besser als der 307 CC, Besser als der Ford Fusion und Nissan Micra!!!! Der Signum vom Opel bekommt auch nur 4 Sterne wie der VW Touran!!!!
Der Renault Espace bekommt die allerbeste Note, die je gegeben wurde.
Das Blatt hat sich gewendet. Früher waren die deutschen Autos die sichersten und die saubersten mit den schwedischen Herstellern. Jetzt haben die französischen Autos die meisten Punkte bei Crash-Test und bauen Autos mit Partikelfiltern.
Vive la France (der 14 Juli ist nicht weit).
Raymond
Und das beim Test ohne die "Stoßzähne"!
Alle Achtung!!
Gutes Schweben,
Christian
Holger Schulzen
Die Dummie-Farbwerte sind besser als im 307 CC und im 807!!!
Letzterer hat seine 5 Sterne überhaupt nicht verdient! Genauso wenig der noch schlechtere BMW X5! Bald haben alle Autos fünf Sterne.
Alles Beschiss inzwischen - mit den Mogelpunkten für Gurtpiepser.
(Die wurden übrigens bei allen bisher getesteten Autos nachträglich vergeben. So hat der erste 5-Sterne Kandidat, der Renault Laguna, jetzt 34, der Espace IV sogar 35 Punkte. Wenn man die Mogelpunkte abzieht und das Ergebis 33 erreicht, dann sind's echte 5 Sterne - und nur die beiden genannten Renaults erreichen diese Bewertung.)
Beim gut getesteten Pluriel und 307 CC bleibt die Frage, wie groß die Dummies sind. Wenn man die Photos anschaut, kriegen Sitzriesen sicher das kalte Grausen!!!
>> Grüße
Holger
PS: Enttäuschend ist das Ergebnis des Signum. Positiv auffalend der Fußgängerschutz des Touran.
Marcus B (ACCM)
@Holger: die Frage kann man beantworten: EuroNCAP nutzt für Frontalcrashs den sogenannten H3CD (50% male hybrid 3 crash dummy), der AFAIK etwa 177cm gross und 70kg schwer ist. Für Seitencrashs wird der EuroSID-1 genutzt, Daten kenne ich hierzu keine, vermute aber, dass sie gleich zum Hybrid III sind. Die Instrumentierung ist logischerweise anders.
Marcus (der 188cm gross ist)
Holger Schulzen
Danke Markus,
ich werde am besten mal meine 189cm auf die Dummies umsetzen und eine entspechende Kreiskurve in die Crashfotos einbauen. Ich fürchte, da würde der Kopf die A-Säule treffen.
Nachdenkliche >> Grüße
Holger
Marcus B (ACCM)
@Holger: ??? Die A-Säule ist links vom Kopf, die wirst Du nur treffen, wenn Du aus dem Fenster hängst. Treffen des Fensterrahmens oben (Querstrebe) ist eher unwahrscheinlich, wenn ich mir die Fotos ansehe. Und: beim Crash reicht keine Kreislinie - Gewicht spielt eine Rolle, ausserdem wird der Körper über den Gurt heruntergelenkt (Schulter auch höher), so dass der Effekt nicht vorhersehbar wird ohne Crashsimulation im Rechner. Und da hoffe ich, dass die "Simulanten" bei PSA vernünftige Arbeit leisten. Vor den französichen Ingenieuren habe ich übrigens viel Respekt: die sind teils *echt* gut! Obwohl meine eigenen Erfahrungen sich auf die Régie beschränken :-)
Marcus
Holger Schulzen
Hallo Marcus,
Ich hänge immer aus dem Fenster! °-)
Nee, ich muss einfach mal Querstrebenprobefahren (ohne Crash natürlich), dann weiß zumindest gefühlsmaäßig ich mehr.
>>Obwohl meine eigenen Erfahrungen sich auf die Régie beschränken :-) <<
Bist du Kameramann oder Schauspieler? :)
>> Gruß
Holger
Marcus B (ACCM)
La Régie Renault... ;-) Die Angestellten nennen die Firma meist "La Régie"...
Marcus
Holger Schulzen
@ Marcus
Wieder was gelernt... :)
>> Gruß
Holger
