ich bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines C6, Baujahr 2007, mit dem RT4. Vor dem Kauf hat die SW noch ein Update auf Version 8.11 bekommen.
Bei mir werden auf der linken Bildschirmseite immer die Klimaanlage-Einstellungen angezeigt, die ich nun wirklich nicht immer sehen muss. Lässt sich das ändern? Ich habe keine Einstellungen gefunden.
Im C4 Picasso war an dieser Stelle ein Kompass, was eine richtig gute Idee ist.
Mein rechter vorderer Hochtonlautsprecher klirrt etwas. Habt Ihr einen Hinweis, woran das liegen kann, oder wie das Lautsprechergehäuse geöffnet werden kann?
Vielen Dank, Frank.
Habe bei meinem 2008er ebenfalls das Update 8.11 bekommen.
Veränderungen:
Im Anzeigenmodus "Clim" war vorher eine futuristische Uhr abgebildet.
Jetzt ist es ein Kompass.
Die Bildschirmodi Audio, Trip und Tel haben nach wie vor die Klimaanlage. Finde ich auch sinnvoll. Im Gegensatz zum Picasso u. C5 hat der C6 kein separates Display zur Anzeige der gewählten Temperatur. Ich möchte diese schon auf d. 1. Blick sehen. Auch wenn ich da so gut wie nie etwas dran verstelle. Wie so vieles, ist auch das wohl Geschmackssache.
Beim Durchsscrollen der Radio Liste kann man den jew. Sender jetzt auch hören.
Beim Drücken der "Dark"-Taste wird in d. 1. Stufe die 3D Kartenanzeige von Tag auf Nachtgrafik inkl. schwarzem Sternenhimmel umgeschaltet. Das bloße Abdunkeln d. Displays bei Fahrlichteinschaltung fand ich manchmal immer noch zu hell (im Kartenanzeigenmodus).
Tschüss
Vielen Dank für die Antwort.
Dann bleibt es wohl so, wie es jetzt ist.
Gibt es noch einen Hinweis auf den klirrenden Lautsprecher? Oder sind Verstärkerprobleme bekannt?
Gruß Frank
Veränderungen:
Tschüss
Möche so ein Update sofort haben...!!! Was kostet es? Oder ist es Service...?
frank,wenn du im navi modus bist,
dann drücke mal den großen mittleren drehknopf.
dann erscheint "vollbildschirm".
bestätigen!
uwe
Vielen Dank für die Hinweise.
Das 8.11-Update ist Service.
Für meinen Vorgängerwagen C4 Picasso habe ich es kostenlos bekommen, - nach vielen Beschwerden wegen des instabilen RT4. Das Update lohnt sich auf jeden Fall, erst damit wurde mein RT4 völlig stabil.
Frank
eine nette Werkstatt macht Dir das als Service. Erst recht, wenn das RT4 regelmäßig abstürzt. War bei mir aber nie der Fall.
Zu d. klirrenden Hochtönern kann ich nix sagen. Hatte das Problem noch nicht. Habe aber mal die Kunststoffabdeckungen abgenommen da diese immer leichter knarzten. Die Abdeckung ist geclipt. Einfach mal vorsichtig dran ziehen, damit die Kunststoffnasen an d. Abdeckung nicht abbrechen.
Tschüss
6574PK ist die OE nummer...
super sache!
Hallo an alle,
vielen Dank für die Hinweise.
Mein C6 gefällt mir jeden Tag besser! Frank
