gibts eine getriebenummer am bx?
...die frage bezieht sich auf meinen Bx top 19tzi (109PS).Habe festgestellt das er bei vollgas so um die 180 bereits schon im oder am roten bereich auf dem DZM klebt....und das bei einer eingetragenen höchstgeschwindigkeit von 189kmh...das lässt mich vermuten das da evt.vieleicht mal ein anderes getriebe rein gekommen sein könnte.Das würde ich gern anhand so einer nummer rausfinden wollen....kent jemand vieleicht diese nummer vom original verbauten getriebe des 19TZI?
Berline?Nee iss franzose....;-)
limosine/orga 5622
Bearbeitet von Ronny 1978
limosine/orga 5622
Original sollte das BE1 BN46 Schaltgetriebe in der Berline seinicon11.gif (Break BE1 BN44)
Falsch!!! Der ist am 31.3.1992 gebaut worden...und somit ein dienstagsauto....hat aber ez 12/93....eigenartig. Wo kann ich die nummer vom getriebe jetzt finden?
nen 92` BX mit nem BE1 Getriebe?
Kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen!!!
@Ronny: Wo ist dein Rückwärtsgang? Vorne Links oder Hinten Rechts?
MfG Christian
und nach meiner Tabelle ist 5622 der 01.April 1992 also nen Mittwoch und nen Aprilscherz!
MfG Christian
MfG Christian
Hinten rechts....Ich dachte immer das die organummer-rechner gleich funktionieren?
Ich benutz den hier. http://www.ax-club.de/orga.php4
also Hinten Rechts, somit ist es schon mal ein BE3 Getriebe.
Bei den Citroen BX Microfiche ist auf der 5ten Seite nee Übersicht über die ORGA`s, ich glaub das stimmt eher als dieser Orgarechner! ;-)
MfG Christian
Dein Getriebe müsste: 1,9 Liter berline: 2 CJ 32, 2 CL 18, CL 70 sein.
Also schau einfach mal nach! :)
MfG Christian
Hallo Ronny,
Christian hat recht, SORRY!
Ja Ronny da stimmt aber was mit deinem Auto nicht, bei 180 mache
ich erstmal die Handbremse los.
Leicht übertrieben gesagt....was läuft dein bx 300???
nur was da nicht stimmt wäre interessant zu wissen? liegts evtl.am leeren g-kat? den hats vor ein paar tagen innerlich zerlegt.....
Neeee also 300 nicht wäre mir auch zu schnell.
Ich wollte es im letzten Jahr mal wissen, laut Navi auf gerader Strecke waren es
215 aber ein Vergnügen war das nicht mehr.
Kann es sein das dein Kat nicht ganz ausgeräumt ist?
doch....den hab ich komplett geräumt,weil mir die bruchstücke das abgasrohr verstopft haben.....Darum lag mein verdacht auch richtung falsches getriebe verbaut oder so.....
Alle BX erreichen die Höchstgeschwindigkeit nur im höchsten Gang, in diesem Fall der 5. Gang. Die Benziner drehen dabei in den roten Bereich hinein. Der BX GTi regelt z. B. bei 6400 Umdrehungen ab. Der BX 19 mit 80 KW Motor hat keinen Drehzahlbegrenzer. Man sollte diesen Motor besser nicht über 6500 Umdrehungen beschleunigen.
...Aber die eingetragene höchstgeschwindigkeit sollte er schaffen,bevor der rote bereich erfasst wird. Wie wäre es denn mit der übersetzung, wenn ich ein dieselgetriebe verbauen würde?
das ist schon so, wie Dirk schreibt. mein automatik ist bei ca. 180 km/h am roten bereich, voll ausgefahren (~ 195 km/h) satt IM roten bereich des DZM. die skala ist halt etwas konservativ ausgelegt... Gruß
Dieselgetriebe vielleicht, aber keines falls nen TurboDiesel Getriebe, weil da kommt auch der 16V im 5ten nicht mehr auf Geschwindigkeit!
Wo sagt dein DZM das der Rote Bereich anfängt?
MfG Christian
der rote bereich geht ungefähr bei 5600-5700 U/min los....Kann ich jetzt nicht genau nach prüfen da mein auto gerade beim lackierer steht.....
absolut normal. der 80kw-BX ist so kurz übersetzt. ab werk.
wenn du mehr komfort und ruhe willst, nimm ein getriebe von einem BX GTI oder 405 mit 1.9 88kw. damit läuft er 200kmh/6.ooo statt bisher 185kmh/6.ooo.
wenner das vonner Kraft überhaupt schafft auf 200km/h.
MfG Christian
die Nennleistung von 80kw wird erst bei 6000U/min erreicht, also im "roten" Bereich. 200km/h (Tacho:p) sollten normal mit dem Monospritzer drin sein. Bei Vollgsorgien über 200 bläßt der Motor gern die Kopfdichtung.
Ein (Saug-) Dieselgetriebe ist keine Option, ich habe das mal probiert, die Höchstgeschwindigkeit muß im vierten angefahren werden und der fünfte ist ein "Overdrive". Das Cruisen beim max. Drehmoment macht aber Spass, vorallem den Ohren:).
Jochen
Der bx fühlt sich in allen gängen viel lahmer an wie zb.mein 75ps kadett....der geht in allen gängen um welten besser...Ich hab ja gewusst das der bx kein sportwagen ist,aber etwas mehr spritzigkeit wären schon schön......
Hallo?
Wie bitte?
Der 109PS Monopoint hat ja von unten raus ein der massnen Bumms, wo mein 16V bei weiten nicht mal rann kommt!
Der 109er beschleunigt auch im 4ten berghoch auch aus 1500U/min dicke und flott durch!
Würde dein Motor mal überprüfen!
Der 109er ist der beste Alltag Sports Motor den ich je gefahren bin!
MfG Christian
