Xm 2.0i 1991 mit problemchen
Habe mir einen XM 2.0i zugelegt. Er ist von 1991,voelig rostfrei und von einem alten Mann gefahren. Hat heute Hu/Au ohne Maengel bestanden. Nun zu den Problemchen, Bordcomputer reagiert gar nicht, Abs ohne Funktion leuchtet manchmal, und der Druckregler arbeitet im Dauerbetrieb. Ansonsten eine Supersaenfte. Gibt's Tips oder auch irgendwo sowas wie einen Schaltplan fuer die Problemchen?
Moin!
Aalso... :)
1.) Lämpchen tauschen, dann geht sicher auch der BC wieder, ansonsten ist wohl die Leiterfolie beschädigt...
2.) Fehlerspeicher auslesen, ABS-Sensoren durchmessen und ruhe haben...
3.) Druckspeicherkugel erneuern...
anfichtn
Herzlichen Glückwunsch zum XM erstmal!
1.) Bordcomputer hat der 2.0i nicht, was du wahrscheinlich meinst ist die Klartextanzeige (links). Beim Y3 (=1. Serie bis Bj. 1994) ist die Klartextanzeige eigentlich so gut wie nie defekt, daher könnten wirklich nur die Birnchen kaputt sein. Wenn das ABS aufleuchtet, schreibt er auch nicht "ABS defekt" in die Anzeige? Erkennt man irgendetwas oder überhaupt nichts?
2.) ABS ist ein leidiges Thema, doch meistens sind nur Steckverbindungen schuld. Entweder diese ordentlich säubern oder einfach abschneiden und die Kabel zusammenlöten.
3.) Siehe oben.
