Lucas Epic im XM Förderbeginn programieren?
So heute mal vergleichsweise einen Xantia an den Lexia gehängt, Werte aufgeschrieben dann meinen Problemxm drann.
Parametermessung bei laufendem Motor :
Paramter :
" Nocke "
Der Unterpunkt
" Korrektur Pumpe " soweit die Pumpe verdreht bis hier 0 steht
Unterpunkt " Anreicherung " an der von Waldorf beschriebenen Anreicherungsschraube auch ca 0 eingestellt.
Jetzt laß ich den Motor erstmal abkühlen um die Pumpenbefestigung ohne Asbesthandschuhe bewerkstelligen zu können...
  • 3 Monate später...
Wie ging das hier am Ende aus?
Boris
Er läuft besser kommt aber an die alte Leistung nicht ran zudem mir aber auffällt das der Turbo auch später einsetzt als bei den anderen Autos die ich seither gefahren habe, es ist aber definitiv vor Umbau der Pumpe besser gewesen, inwieweit die Turbosteuerung nun was ab hat hab ich noch nicht untersucht.....
  • 6 Jahre später...
Hallo , wie geht die Grundeinstellung der Lucas denn
Wollen einen Motor Wechsel am 2,1 Td morgen durchführen die Lucas einspritzpumpe muss auch umgesetzt werden gibt's es da Richtwerte .
Blindstopfen an der Vorderseite raus, 2mm Stift einsetzen und Pumpe verdrehen bis der Stift einrastet.
Natürlich vorher den Zahnriemen abstecken  - richtig   ? - sprich in das Riemenrad der Pumpe den Dorn stecken den man für die Steuerzeiten des Zahnriemens hernimmt...
Daß man vorher den Zahnriemen abstecken muß sollte jedem klar sein der eine Verteilereinspritzpumpe wechseln will...
