XM2.1 TD Y4 Thermostatwechsel- wie?
Hallo Forum , ich glaube mein Thermostat ist defekt und muss getauscht werden.
Ich habe nach einer Anleitung in den Citdoks geschaut - gibts dort nur für den 2.5 td und auch ohne Bilder.
Wurde der Tausch mal dokumentiert und hat diese Dokumentation noch jemand?
Nach dem Tausch muss ja auch entlüftet werden , oder?
Grüße Dominique
Hallo Forum , ich glaube mein Thermostat ist defekt und muss getauscht werden....
wie kommst du auf einen defekten Thermostat?
Kenne den Wechsel nur vom Xantia 2,1td.
Ist aufwändig, da der Zugang von der Radseite (rechts) ist: Rad ab, Innenkotflügel raus. Wasser komplett ablassen. Flansch für den unteren Kühlerschlauch am Motor abschrauben, Thermostat wechseln (von hier sieht man den Entlüftungsschlauch nach oben gehen), Kühlsytem verschließen, befüllen und entlüften am Ende des Entlüftungsschlauches.
Ich komme darauf weil der Wagen hin und wider über 90 Grad hat . Hatte er früher unter gleichen Bedingungen nie.
Hätte mich gewundert wenns einfach ginge, ist nunmal ein Citroen :-)
Bearbeitet von dpt_ffm
Hy Dominique...
ruf doch einfach an... oder komm demnächst mal auf ein DVD brennen vorbei...
Ich habe Dir die bebilderte Citidocs-Anleitung geschickt sowie Auszüge aus einer französichen und englischen Anleitung zum wechseln des Thermostat. Zzgl. Anleitung Kühlsystem da ich Dir raten würde mal den Kühler anzusehen. Beim 2,5ér gibt es da immer nach einiger Zeit das gleiche Problem. Der Kühler verrottet langsam- Die Lamellen korrodieren... Alle 2 Jahre braucht man für den 2,5ér einen neuen Kühler....sonst wird er heiß..
- Ist als Mail raus....
Clausi
Moin!
Die Mail hätt ich auch gern :)
anfichtn
