Altes leid - X2 Hydraulik, bzw. Bremsleitung
Grüazi!
So, der X1 ist jetzt ein Würfel (R.I.Pieces)...
Habe mir jetzt einen X2 zugelegt. 1.8er 16V Break mit Klima.
Da leckt ne Leitung! Undzwar immer beim Bremsen.
Ergo: Druckleitung vom Bremssystem.
Problem: Es kommen 3 Ersatzteile in Frage, aber welches???
Hier mal ein Bild vom Problem...
Die gezeichnete Leitung hat im Kreis ein Leck.
Das ist die Leitung die am Hauptverteiler rechts in Rot dargestellt ist.
Die geht am behälter entlang, dann nach unten am Lenkgetriebe vorbei, und verschwindet dann zusammen mit 3 anderen in der Mitte des Unterbodens.
Der nette Herr vom CitHändler hat mir dann seine Bremssystem Skizze gezeigt.
Laut seiner Skizze gehen 3 Leitungen nach hinten. Einmal die Nr. 5 (4.5mm, geht ganz durch) und die Nr. 3 und 4 (je 3.5mm, gehen bis zum Ventil). Das daneben sind die Ersatzteilnummern.
Ist jetzt nur die Frage, welche der 3 Leitungen ich brauche (verwirrend ist schon, dass bei mir 4 Leitungen nach hinten gehen, und nicht 3? Eine Rücklauf oder was?)
Ich mein, alle 3 zusammen kosten schlappe 50,- Euronen, aber wenn man doch sparen kann...
Wenn jemand weiß welche Ich brauche, oder zumindest wie ich das am besten rauskriege, fänd ichs töfte wenn derjenige damit rausrücken würde :D
Ich hab jetzt keine Schieblehre oder Ähnlliches da, um genau zu messen... mit nem Zölligen sieht alles nach 4mm aus -.-
Danke vorab <3
Bearbeitet von Steve-Ho
verstehe ich irgendwie nicht... warum verfolgst Du die Leitung nicht?...dann weisst Du doch genau welche Du brauchst?!
Eine solche Leitung habe ich bestimmt da, das wäre nicht das Problem.
Gruss aus dem Norden!
Weil die Leitung versteckt ist :D
Also hinter der Unterbodenverkleidung in der Mitte.
Hab nicht dauerhaft die Möglichkeit eine Grube bzw. Bühne o.Ä. zu nutzen, erst am Wochenende. Bis dato hätte ich aber gern die Leitung bestellt, um es direkt zu machen :/
Hab auch das bestellte LHM+ noch nicht bekommen, also ist mit hochfahren und drunterlegen auch erstmal nix. Bin da figurtechnisch etwas eingeschränkt :D Und Wagenheber + Böcke ist auch nicht drin, da unser Hof momentan ein Schlammbad ist.
Dachte mir halt, jemand wüsste es. Die Leute hier wissen meist so viel, also warum nicht in Anspruch nehmen? Vereinfacht die Sache um einiges. Aber da dem wohl in dem Fall nicht so ist, werd ich in den sauren Apfel beißen müssen und bis Wochenende warten, die Teile Samstag zu bestellen und dann schauen ob ichs die Woche hinbekomme.
achso, jetzt versteh ich das.
