Saxo Bj. 98 1.1l Probleme mit Kühlerlüfter-Steuerung
HI
Kurz am Anfang. Mein Name ist Johannes und bin 20 Jahre. Komm eigentlich aus der Golf 2 Ecke, aber seitdem der Saxo meiner Freundin immer mehr Zicken macht, frag ich hier um Rat.
Also angefangen hat das Ganze damit, dass er vor ungefähr einem Jahr angefangen hat, immer erst die Kühler einzuschalten, wenn er beide braucht und dadurch immer zu heiß geworden ist. Damals hat der Örtliche eine Relais eingebaut, damit der erste Kühler immer läuft. Das hat eigendlich ganz gut funktioniert.
Vor ca einem Monat hatte meine freundin einen Auffahrunfall, seitdem Laufen beide Lüfter immer auf Vollgas und er zeigt auch nach einer Woche Stand an, dass er zu heiß sei.
Bei der Reperatur an der Front bin ich draufgekommen, dass vor dem linken Rad unter der Stoßstange ein Steuergerät sitzt, welches nicht mehr angesteckt war. Ich sag einfach mal, dass das für die Lüftersteuerung zuständig ist. Angesteckt oder nicht, es macht keinen Unterschied. Was ich interessant finde ist, dass das Wasser im Ausgleichsbehälter nicht warm wird und dort auch kein Überdruck ensteht.
Jetzt meine Frage: Wo sitzt der Temp-Fühler damit ich den mal tauschen kann und wo ich so ein Steuergerät herbekomme bzw wie ich testen kann ob es überhaupt hin ist.
schon im vorhinein danke für eure Hilfe!
mfg
AnalogoN
saxo_furio16v
Der Sensor bzw. der Temperaturschalter für den bzw. die Lüfter sitzt direkt im Kühler.
Der Sensor für den Motor und den Tacho sitzt direkt am Zylinderkopf...
Wenn der Kühler nichtmal richtig heiß wird, dann ist das Thermostat defekt, was eigentlich den großen Kreislauf öffnet ;)
