der Audioeingang im Handschuhfach sollte doch auch während der Fahrt funktionieren, oder nicht?
Nur das Bild schaltet sich ab. So steht es zumindest in der Betriebsanleitung.
Bei meinem RT3 schaltet sich aber auch der Audiokanal aus. Mache ich etwas falsch, oder bin ich nur zu blöd?
Dann steht in der Betriebsanleitung etwas von einer Bluetooth FSE. Woran erkenne ich ob das Gerät eine FSE hat?
Das wäre praktisch, da ich dann keine zusätzliche SIM-Karte brauche.
Danke euch schon mal!
Wenn Du ein RT 3 hast, schaltet sich der AV (Audio-/Videoeingang) bei 5 km/h ab. Das ist aber nicht schlimm, denn das Gerät hat einen AUX-Eingang, den Du unter Source oder an Lenkrad durchschalten kannst, nach Radio kommt CD-Wechsler, danach AUX -In. Soweit ich gehört habe, muss der einmalig beim Freundlichen freigeschaltet werden.
Ich nutze diesen Eingang für einen USB-Stick, den ich an meinem DVB-t Fernseher angeschlossen habe, der ist an den Buchsen im Handschuhfach eingesteckt. Wunderbarer Klang, im Stand im Videomodus kann ich das gewünschte Verzeichnis mit Musik auswählen und beim Anfahren springt das Gerät automatisch in den AUX-In Modus.
Im RT3 ist keine Bluetooth-Funktion implementiert, vielleicht hast Du aber ein RT4 ?
Danke für die Infos!
Das mit dem AUX Eingang muss ich die Tage mal testen. Es handelt sich hierbei doch auch um die Stereo Buchse im Handschuhfach, oder?
Ich habe auf jeden Fall ein RT3, denn das Navi funktioniert nicht ohne die CD.
Mit der FSE steht etwas im Handbuch, aber da wird man nicht so richtig schlau draus.
Vielleicht sollte ich mal mehr im Auto rumspielen und nicht nur blöd den Wagen anglotzen. :D
Danke für die Tipps!
Ich konnte den AUX Eingang über das Audio Menü selbst aktivieren.
Eine Bluetooth Funktion habe ich leider nicht gefunden. Schade ...
Und wer weiß wie man die 5km/h Abschaltung lahm legt?
Dafür gibt es ein separates Modul für den Can-Bus.
Ich denke nicht, dass sich das einfach mit dem Lexia freischalten lässt.
Aber das denken soll man ja bekanntlich den Pferden überlassen. :D
