Xsara Break HDI Wie wechsel ich die vorderen Radlager?
bei meinem Xsara rasselt es gewaltig vorne links.
1.) Wie stelle ich fest , dass es das Radlager ist,
2.) Kann man die selbst tauschen? Habe das früher schonmal bei anderen Autos gemacht -aber nun gehört,dass man das Lager beim Xsara vorne nicht ohne Werkstattvorrichtung einpassen kann.
Kann mir jemand nen guten Tip geben?
Danke
Boarderman
rasseln?
ein defektes radlager hört sich meist wie eine strassenbahn an...
diagnose?
wenn es das linke ist, müsste es in rechtskurven weniger sein...
einbau / ausbau?
dazu brauchst du eine presse... der achsschenkel muss ausgebaut werden, dann das lager aus- und das neue eingepresst werden.
in einer gut sortierten hobbywerkstatt sollte das kein problem sein.
grüße
der matthias
