Zahnriemensatz und Riemenscheibe HDI
Bald ist es soweit, ich muss mein Zahnriemen und Umlenk/Spannrollen wechseln. Möchte auch die Kurbelwellen-Riemenscheibe wechseln. Bei meinen alten Xantia war sie nach 180000km hinüber, habe dann direkt den zweiten Riemenwechsel gemacht.
Ich suche jetzt gerade den GÜNSTIGSTEN ANBIETER. Bei dem Zahnriemensatz sind meist nur ein paar Euro unterschied auszumachen. Bei den Riemenscheibe sieht das aber schon anders aus. Eine von FEBI-BILSTEIN kostet 90€, eine andere von QUINTON HAZELL 178€. Bei mobil-service-chemnitz ( ohne Herstellerangabe) 133€.
Natürlich möchte ich eine gute Qualität zu einem günstigen Preis. Hat jemand Erfahrungen mit den Produkten von FEBI-BILSTEIN oder anderen Herstellern gemacht?
An meinen alten Xantia hatte ich meist nur Produkte von INA oder Contitech oder.. oder....
Probleme gab es nie.
Gruß Ingo.
mess mal den Durchmesser, dann bekommst du von Matthias auch das dementsprechende Angebot.
Oder die günstige von Febi passt nicht.
Da gibt es Unterschiede.
Genaue Daten helfen weiter - HDI reicht nicht. Wieviel PS ??
Gruß Herbert
Riemenscheiben unterscheiden sich nicht, ist egal ob HDI mit 90 oder 109PS. Ich habe 109PS.
Bei Matthias und auch den anderen Herstellern werden 162mm Durchmesser und 6 Rippen angegeben. Denke das ich auch diese 162mm Durchmesser benötige. Mir geht es ja auch nur um die Qualität, das richtige Bauteil werde ich schon bekommen. Es gibt eben sehr große Preisunterschiede Betreff der Scheibe.
Bearbeitet von ping37
Sorry,
wollte nur helfen.
Es werden 2 unterschiedliche Durchmesser angeboten.
Die kosten halt auch unterschiedlich.
Aber wenn du das besser weißt ?......
Gruß Herbert
Sorry,
wollte nur helfen.
Gruß Herbert
Ich weiß es nicht besser. Ich kann nur sagen das für beide Fahrzeuge, egal ob mit 90 oder 109 PS eben diese 162mm Durchmesser angezeigt werden. Ich habe auch gesehen das es noch Ausführungen mit 153mm gibt, und ob mit oder ohne Klima und auch noch ob mit DICHTRING oder ohne. Ist egal was ich vergleiche, ob nun eine 153mm oder 162mm Scheibe, Preisunterschiede sind vorhanden.
Ist doch auch schön das du mir helfen möchtest, freut mich auch :-)
Ich wollte damit nur sagen das ich schon die richtigen Bauteile vergleiche, und nicht Äpfel und Birnen :-)
So ist jetzt alles wieder gut?? :-))
Ich werde aber jedenfalls DURCHMESSEN.
Gruß Ingo.
ja, ist wieder alles gut :)
schreib doch einfach die Daten alle, dann kann ich auch gezielter Antworten. ;)
Fahrgestellnummer , Orga-Nr. und PS würden schon reichen. (hoff ich mal)
Dann kann ich mit den Originalnummern die passenden Teile raussuchen.
Mach ich, ohne was dafür zu verlangen. ;)
Gruß Herbert
Das ist aber Nett von dir, so erspare ich mir ja das Durchmessen. :-))
ORGA = 8628 also vom 23.06.2000
Fahrgestell Nr. = VF7X2RHZB72375392 und noch die 7 ganz hinten.
80KW oder 109PS
Aber wie ich schon sagte: Es geht mir ja auch um die Qualität. Ob ich jetzt 133€ bei Matthias (oder noch mehr Geld bei anderen Teilehändler ) oder 85€ bei einem anderen Anbieter zahle. Es ist schon ein ziemlicher Preisunterschied für ein ähnliches Produkt. (Riemenscheibe 162mm Durchmesser, 37mm Breit und 6 Rippen)
Ich habe ja auch schon Teile von Matthias bekommen, und zwar gute Qualität. Werde evtl. auch wieder dort Bestellen aber nur wenn ich weiß das die Qualität von Febi-Bilstein (oder anderen günstigen Herstellern) nichts Taugt.
also, die günstige ist die falsche. Das wäre die Febi-Nr. 26924. Passt nicht.
Richtig ist die Cit.-Nr. 0515P2, und dazu passend die Febi-Nr. 24628.
PS: Zu Ferdinand- Bilstein- Teilen habe ich volles Vertrauen.
Das Angebot von Matthias ist i.O.
Gruß Herbert
BESTEN DANK HERBERT :-)
Schön das du dich bemüht hast :-)
Gruß Ingo.
Hinweis das die Teile was TAUGEN ist auch ok :-)
