Nach Battariewechsel läuft BX 19 schlecht
ich habe die Batterie von meinem BX 19 TZI gewechselt, nachdem meine alte den Geist aufgegeben hatte.
...Battarie ausgebaut, neue eingebaut und der BX hält nicht mal Standgas, sondern geht gleich wieder aus! Ich habs auch mit einer anderen Batterie veruscht, genau das gleiche Ergebnis :( Davor lief er einwandfrei.
Wenn ich aufs Gas geh, dann bleibt er an und wenn ich eine weile rumfahre bleibt er auch an der Ampel an. Lichtmaschine hab ich schon getestet, diese geht.
Dann hab ich den Zündverteiler mal aufgemacht... und da war etwas Öl drin, alles geputzt (ist kein Rost oder so dran) und wieder zusammengebaut... danach lief er noch schlechter, nur noch auf 2 Zylindern (glaub) und bleibt nicht an. Darf man die Kabel nicht vertauschen? Wobei ich alle so wieder hin hab wie sie dran waren, meine ich zumindest. Auch hab ich alle schon getauscht...was zu keinem besseren Ergebnis führte.
Ich bin Student und na ja... ich sollte das Problem mgl selber lösen, da schon die Batterie teuer genug war. Hat jemand eine Idee womit das zusammenhängen kann?
Zündkabel haben eine Reihenfolge, die nicht vertauscht werden darf. Laß jemand drüber schauen der sich auskennt, wenn die Zündkabel dann wieder 1342 nach der Zündfolge passen, Wagen warm laufen lassen und dann ausmachen. 10 min die Batterie abklemmen danach wieder anklemmen dann sollte das Steuergerät resetet sein.... Dein Standort ?
