XM 2,1td Y4 ABS fällt ab und zu aus.....
Hallo Forum, seit ein paar Tagen wird mir gemeldet das mein ABS ausgefallen ist .
Mal geht´s, mal geht´s nicht.
Ergebnisse der Suchfunktion : Es kann an den Kontakten und den Steckern liegen.
Aber wo finde ich die ???
Grüße Dominique
Wenn Du dem Kabel vom ABS-Sensor so ca. 50-80 cm folgst, findest Du die berüchtigten Steckverbindungen...
Vorne ist das dann mittig im Radhaus befestigt , hinten am Achsrohr.
Hy Domenique,
bei den vorderen findest Du die Steckverbindung IM Kotflügel. Plastikabdeckung des Radlaufes abnehmen...
Grüße..
