Unterschied beim Xantia 1,8 66 und 74 kw
Nachdem ich gerade mich damit befasse, es ist ein anderes Steuergerät verbaut. Ist das alles, also Tuning von 66 auf 74 kw durch Gerätetausch ( Kennfeld anders und so) oder ist da im sonstigen Bereich auch was anders?..... Grüße Rü
Von welchem Hersteller sind die unterschiedlichen Steuergeräte? Ist die Pinbelegung gleich? Wie siehts mit dem Rest aus (Ansaugbrücke, Auspuff, etc)?
Fred
in meinem Fall ist die 74 ne Marelli, beim kleinen muß ich erst nachsehen, aber Bj mäßig sollte es auch Marelli sein..
Frank Hartmann
beim 74kw liegt das max. Drehmoment erst später an. Ich vermute einfach eine Andere Nockenwelle (Steuerzeiten)
der 66kw müsste bis 2500/min besser ziehen.
Frank Hartmann
...da ich viel Wohnwagen fahre......
wollen wir Tauschen ?? Drehmoment kann ich gut gebrauchen :-)
das Marelli Steuergerät 230016162447 wird bei 66KW und 74KW Motoren verwendet...
