Wie kann man wandler vom 4Hp18 testen?
Hallo zusammen.
Ich habe diesmal nur eine frage ;-)
und zwar, wie erkenne ich, ob mein Drehmoment Wandler in ordnung ist?
Ich habe nämlich den verdacht das meiner das zeitliche gesegnet hat.
Lg Florian
dann würde ich erstmal hier den fehler beschreiben.........
Moin!
Du erkennst es, wenn:
Du das Drecxsding in den Händen hältst :)
Spass beiseite, bitte ne Fehlerbeschreibung, und dir kann geholfen werden...
anfichtn
hallo!
motor starten,fest auf die bremse steigen,gang rein,vollgas geben(auf bremse stehen bleiben damit er nicht anfährt)- - -wenn der motor bei ca 3000 umdrehungen stehen bleibt und nicht weiter hochdreht ist der wandler in ordnung!!
mfg
Tim Schröder
hallo!
mfg
Im Prinzip richtig aber woher hast Du den Wert für die Festbremsdrehzahl?
hallo!
mfg
Kann dabei was kaputt gehen?????
Alex
Tim Schröder
Ich habe das früher öfter mal gemacht. So prüft man die Festbremsdrehzahl. Man macht das ja nicht endlos lang aber so geht das, wobei ich gerne zugebe, dass das ein merkwürdiges Gefühl ist. Die entsprechenden Abbremsdrehzahl sollte man aber genau kennen. Pi mal Daumen ist nicht wirklich gut.
OK. Dann ist meiner wohl wirklich im eimer. Denn der Wagen zieht echt bescheiden an.Ich habe eben mal verglichen zwischen meinem diesel und dem V6. Der diesel dreht nicht höher als 2 tausend und der V6 macht locker 4.Naja ich brauche sowieso ein neues automatikgetriebe, dann kann ich auch den Wandler tauschen.
Lg Florian
ich habs auch ma grad probiert. Bei 2.500 Touren ist Schluss. Scheint also zu passen.
Gruss
Alex
ist die einzige möglichkeit einen eingebauten wandler zu testen.
die genaue feststellbremszahl ist dabei nicht so wichtig-ausser man will es ganz genau wissen!
ich hatte bis jetzt vier automatikautos verschiedener marken,habe alle so getestet und hat immer gepasst.die drehzahl war halt mal höher,mal niedriger.
hat mir ein alter werkstattmeister eines motorenwerkes,in welchem ich mal gearbeitet habe erzählt... und der wusste definitiv was er tat,auch wenn ich es oft eigenartig fand!!
ist halt ein kluges kerlchen mit viel erfahrung gewesen :-)
mfg
Tim Schröder
Joh und ich bin ein unerfahrener Dummkopf, deshalb habe ich dich auch nach dem Drehzahlwert gefragt (den ich nirgendwo gefunden habe).
Es ist nämlich sehr wohl von erheblicher Bedeutung bei welchem Wert die Festbremsdrehzahl (nicht FestSTELLbremsdrehzahl) erreicht wird und 3000 U/pm erscheint mir eigentlich als sehr hoher Wert und das erreichen von 3000 U/m kann schon auf einen Schaden hinweisen. Um sicher zu sein, muss man die Werte aber eben genau kennen.
Außerdem muss diese Festbremsdrehzahl in allen Gängen gleich sein, sonst kann die Ursache nämlich auch eine Kupplung sein. Und diesen Test sollte man tunlichst nicht mehrmals nacheinander wiederholen ohne das Getriebe abkühlen zu lassen.
Nichts gegen das Wissen alter Hasen, die wussten was sie taten. Bei Verbreitung diese Wissens sollte man aber auch ein bisschen darauf achten, ob man sicher ist, was man da reproduziert.
Rutscht einer der 6 kupplungen durch, bei Last, ist sofort vorbei! die bestehen aus einem speziellen gepressten Papier. Kein Witz!.
Defekte Wandler sind mir neu, beim 4hp-18. Normalerweise überlebt ein Wandler 5 4hp-18 Getriebe.
Mein Überholtes Getriebe, ca. 40000km her, hat heute eine Festbremsdrehzahl von 2200U/pm lt. Drehzahlmesser. Das mit dem ersten Wandler. Also Kerngesund, bei stolzen 205000km und 18 Jahren.
gruß
Tim
Tim Schröder
gruß
Tim
Auch ich habe nur selten Wandlerdefekte erlebt (nicht nur auf Citroen beschränkt).
2200 -2400 Upm sind auch meine Erfahrungswerte bei der Festbremsdrehzahl. Deshalb hatte ich auf gefragt, woher die Zahl 3000 stammt.
@ Florian, ich habe noch einen definitiv NICHT defekten Wandler aus einer 4HP18 Automatik hier im Regal liegen! Den kannst Du zum testen haben.
Olaf, du bist ein Schatz ;-)
Und ich habe noch einen funktionierenden Wandler und ein funktionierendes 4HP18 in der garage liegen.
hendrik, deins ist vom tct......
Passt das Getriebe vom tct eigendlich in den kleinen V6?
"passen": anbaubar vielleicht, "passen" von den übersetzungen her wahrscheinlich nicht.
Jaaaaaaa das hatte ich mir gedacht ;-)
ich glaube - aber nur ganz vage - das letztlich nur die stirnräder über die übersetzung entscheiden. kann vielleicht tim genaueres zu sagen. und beim getriebe würde ich nicht groß testen. lieber gleich ein komplett anderes einbauen. iss ja eh' ne sch***schrauberei.
Martin hat endlich auch mal recht, meines ist vom TCT und passt nicht beim V6.
