C5: Welche Schrauben am Bremssattel vorne?
Hallo Mit-Schweber-Schrauber,
demnächst soll mein C5 (siehe Signatur) neue Beläge und Scheiben vorne bekommen. Für die Schrauben der Bremsscheibe habe ich die passenden Torxeinsätze, aber für die Schrauben, die den Bremssattel halten, muss ich mir 'was kaufen. Was ist das - Torx? Welche Größe? Ist hier einer, der das so weiß? Haynes und RTA sagen leider nichts dazu.
Oder, planvoller gefragt...: welches Werkzeug benötige ich für Belag- und Scheibentausch?
Gruß und Danke,
Bearbeitet von jott_beh
Jetzt mit Plan.
Hallo Kollege,
Für Deinen C5 benötigst Du, m. E. einen "T 55 "- Innen-Torxschlüssel, dies steht zu-
mindest auf meiner "Nuss" drauf, " ITX 19" hat vielleicht auch eine Bedeutung, bin mir
aber nicht sicher. Diese "Torx-Nuss" passte beim Bremsscheibenwechsel bei meinem C 6
und ich glaube ( bin mir aber nicht sicher) auch bei meinem ehemaligen C5 I, falls nicht
dann sind einfache Sechskantschrauben verbaut.
Torx ist so ein Mittelding zwischen Vielzahn und Sechskant, ein unnötiger Schmarrn halt,
dass man immer wieder anderes (teures) Werkzeug braucht, ist wahrscheinlich beab-
sichtigt um dem Hobbyschrauber das Leben schwer zu machen...
..Aber .....Ct-Fahrer lassen sich nicht unterkriegen, oder ?
Übrigens, die Bremsscheiben werden auch mit wesentlich kleineren Innen-Torx-schrauben
befestigt, ( Grösse weiss ich nicht genau) ich nehme da immer einen Bit, den steck in
in mein T-Stück, vorher ein paar Schläge mit einem breiten Durchschlag-Stift und
Hammer auf die Torxschraube und dann löst sie sich in der Regel.
Noch viel Spass und Erfolg beim Schrauben und schwebende Grüsse aus Bayern,
Tony
"T 55 "
Besten Dank, genau die Info habe ich gebraucht! Dann muss ich nicht von T40 bis T70 sämtliche 7 möglichen Größen auf Verdacht kaufen... ;-) Ich habe für Schraubengrößen ein besch...nes Augenmaß.
Torx ist so ein Mittelding zwischen Vielzahn und Sechskant, ein unnötiger Schmarrn halt, dass man immer wieder anderes (teures) Werkzeug braucht, ist wahrscheinlich beab-sichtigt um dem Hobbyschrauber das Leben schwer zu machen...
Ach, so ganz schlecht finde ich Torx eigentlich nicht, jedenfalls da, wo sie Kreuzschlitze ersetzen. Die Torxe vergnaddeln nicht so leicht, wenn man den Schraubendreher schräg ansetzt, und man kann nur die genau richtige Größe verwenden und nicht mit einem etwas zu kleinen oder etwas zu großen Dreher die Schraube ruinieren. Und bei Kreuzschlitzen weiss man ja auch nie, ob es nun Philips oder Pozidriv ist, und wenn falsch, dann verhunzt man sich auch deswegen wieder die Schraube... aber das gilt eigt. alles nur für die kleinen Größen, wo Kreuzschlitze ersetzt werden. So ab M8 dient Torx ja dazu, die Außensechskante zu ersetzen, und da sehe ich den Sinn dann nicht mehr. - jetzt aber genug geschraubenfachsimpelt.
Noch viel Spass und Erfolg beim Schrauben und schwebende Grüsse aus Bayern, Tony
Nochmals besten Dank!
