Hallo zusammen
ich habe einen Saxo Bj. 2001 mit 1.1/60PS der seit letztem Donnerstag etwas ruckelt. Aber nur bei niedrigen Drehzahlen und ohne Last z.B im Leerlauf oder beim Dahinrollen...
Gestern ist die Motorleuchte angegangen... Also bin ich heute zur Werkstatt und die hat mir den Fehlerspeicher ausgelesen. 3 Fehler wurden gefunden:
P0303 Zylinder 3, Zündaussetzer erkannt
P0410 Sekundäluftsystem
P0300 Unterschiedliche Zylinder
Motorlampe ist wieder aus und die Ruckler sind noch da, aber meinem Ermessen nach nicht mehr so sehr.
Ansich würde mich das auch nicht stören, aber da wir jetzt im Juni TÜV haben, weiss ich nicht, ob die schwankende Leerlaufdrehzahl Probleme bei der AU macht?
Die Werkstatt hat gemeint, dass ich den Wagen mal da lassen(geht nicht habe ihn wieder mit genommen) soll damit sie morgen nachsehen können... es ist zu 80 - 90% die Einspritzdüse aber ich dachte der Saxo hat eine Zentraleinspritzung also dürfte der Motor ja garnicht laufen oder seh ich da was Falsch?
Ich habe oft gelesen das es bei dem Ruckeln Probleme mit der Drosselklappe/Drosselklappenpoti gibt. Kann das hier auch der Fall sein oder wie bekomme ich das raus?
Wenn ich mich recht erinnere dann gabs das Problem schon einmal, mit dem Fehlerspeicherauslesen war es aber wieder weg... und einen Leistungsabfall kann ich beim Fahren auch nicht feststellen.
Danke schonmal im Vorraus
Die Lampe ist jetzt wieder an...
saxo_furio16v
Bei meinem 1,4er gings schlussendlich bis zum kompletten Motoraussetzer, da wars die Zündspule....
Allerdings würde ich zu allererst mal die Kerzen rausschrauben und anschauen.
