Activa Schrauben am AFS-Zylinder
Hallo ihr lieben. Hoffe auf eure Erfahrungen.
Möchte den vorderen AFS-Zylinder aus einem Xantia Activa ausbauen und in meinen einbauen. Jedoch wehren sich die Schrauben vehement dagegen losgeschraubt zu werden. Die ersten drei Umdrehungen waren recht einfach. Doch nun geht es keinen Millimeter weiter. Inzwischen habe ich drei 5mm Innensechskantnüsse und zwei gute Imbusschlüssel abgebrochen und die erste Schraube ist innen rund. Die kann ich absägen, ist also kein Problem. Aber, das ist nicht bei allen Schrauben machbar. Auch Erwärmen der Mutter brachte keinen Erfolg.
Vielleicht habt ihr einen Tip für mich.
Schönen Gruß,
Gerd
Hallo Gerd,
erstmal durchatmen und Ruhe bewahren, die Gelenke gibt es nicht einzeln, also unbedingt die Gummis heil lassen.
Versuch die Muttern wieder zurückzudrehen. Nimm am besten einen Schlagschrauber dafür, zur Not Mietwerkstatt.
Dann die Gewinde penibel mit einer Drahtbürste bearbeiten, in Ruhe eine aussuchen mit der du besonders an das obere Gewinde kommst.
Nach guter Reinigung nochmals versuchen - mit einem Schlagschrauber !
Anderer Ansatz: Das obere Gelenk, soweit noch gut, drinlassen und die Kolbenstange abschrauben. Wenn du genau hinsiehst, kannst du erkennen daß man an der Stange einen flachen Maulschlüssel ansetzen kann. Unten ist das Gelenk eingepreßt, das wird ohne Ausbau haariger. Wenn gar nichts geht, Flex oder Eisensäge und die Gelenke des anderen Zylinders nehmen.
Ich würde die Gelenke übrigens auf jeden Fall nach Entfernung der Manschetten neu abschmieren.
Torsten
Hallo Torsten,
besten Dank für die Tips. Hab leider keinen Schlagschrauber und kann mit dem Activa, aus dem ich das Ersatzteil ausbaue auch nicht in die Mietwerkstatt. Den hab ich voriges Wochenende (in 11,5 Std Stau) als Schlachtfahrzeug per Anhänger abgeholt.
Aber trotzdem sind deine Ratschläge wertvoll. Die erste obere Schraube am AFS-Zylinders des Schlachtfahrzeugs ist wohl verloren, weil der Sechskant rund ist. Aber, mit den anderen Schrauben bzw Gelenken werde ich so verfahren, wie du es beschrieben hast.
Werde mich morgen dran begeben. Sollte ich weiterhin Probleme haben, werd ich mir am Freitag einen Schlagschrauber kaufen. Wird ohnehin Zeit sich so ein Teil zuzulegen!
Gerd
