ACCM Peter D.
folgendes Problem: "neuer" X2 mit zwei Schlüsseln wie ab Werk ausgeliefert (sehen auch beide noch völlig unbenutzt aus). Der mit Fernbedienung tut alles was er soll (also fernbedienen, mechanisch alle Schlösser betätigen und Motor starten). Der Ersatzschlüssel allerdings (also der ohne Fernbedienung) funktioniert nur rein mechanisch. Die Wegfahrsperre kratzt er gar nicht, will heißen, die Mühle springt nicht mit dem Reserveschlüssel an.
Was nun?
- Transponder im Eimer?
- neu anlernen (geht das überhaupt - wenn ja wie - oder braucht man da wieder ein Lexia)?
- einfach hoffen, daß man nie mit dem Reserveschlüssel den Motor starten muß?
Für sachdienliche Hinweise sehr dankbar:
Peter
Bearbeitet von ACCM Peter D.
anlernen geht nur mit Lexia. Ist aber kein großer Aufwand, sollte also auch nur Kaffeekassenbeitrag beim Freundlichen sein.
Einen Transponderdefekt halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Arne
P.S.: Was einige bei "unseren alten Schüsseln" machen ist: Transponder neben das Zündschloss kleben, dann gehen alle mechanisch passenden Schlüssel. :-)
ACCM Peter D.
Hallo Arne,
das mit dem Transponder ans Schloss kleben hatte ich schon mit Nachrüst-ZVs praktiziert. Allerdings ging dabei immer der Griff eines Originalschlüssels drauf, weil die Transponder immer vergossen waren.
Na denn muß ich wohl mal wieder (das erste Mal seit über *rechenrechen* 13 Jahren!) die Dienste eines Freundlichen für mehr als Teilebestellungen in Anspruch nehmen...
Peter
oder du findest jemanden mit der "China"-Version hier im Forum in deiner Nähe.
Arne
ACCM Peter D.
Na denn mal der offizielle Aufruf:
Hat jemand im Raum KA-PF-CW-S-BB-LB-ES-HN ein Lexia oder die China-Variante davon zur Verfügung (und die Fähigkeit), um mir meinen Reserveschlüssel im X2 neu anzulernen?
Danke im Voraus,
Peter (der dann weiterhin ohne "Dienst"leistung des Freundlichen bestehen darf)
in Ubstadt-Weiher wartet eine Lexia auf kostenlose Arbeit.
Wenn Du möchtest, kein Problem, nur die Codekarte wird benötigt.
adam
ACCM Peter D.
Hallo Adam,
super! Das ist ja praktisch um die Ecke aus Ispringen gesehen (ca 50 km). Ich suche mal meine Codecarte und melde mich dann nochmal per PN bei Dir für die weitere Koordination.
Schöne Grüße
Peter
