XM Break 2.0 - Höhe + Scheinwerfer einstellen
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
bei unserem XM Break stimmt die Einstellung der Scheinwerfer nicht mehr ganz. Ich denke, bevor man die Scheinwerfer einstellt, sollte man die Höhe mal kontrollieren, hat da jemand eine gute Anleitung dafür evtl. mit Bildern?
Außerdem klackt das hintere Hydractivventil bei offenen Türen vor sich hin. Es war auch mal ein Fehler im Speicher abgelegt - Elektroventil hinten oder so ähnlich hieß der, seit ich diesen gelöscht habe, ist dieser nicht mehr aufgetaucht. Seitdem leuchtet auch beim Einschalten der Zündung das Hydractivelämpchen wieder kurz auf.
bei Serienfelgen, also 15" ganz einfach.
Abstand Felge zu Kotflügel, vorne 18 cm und hinten 10 cm.
Ist genau die Mitte, zwischen ganz oben und ganz unten.
Diese Maße wurden auch durch eine Kontrolle an den üblichen Stellen bestätigt.
Gruß Herbert
habe die Fahrzeughöhe bei Citroen einstellen lassen, vorne war der XM 3 cm zu hoch, hinten war er noch in der Toleranz. Außerdem wurden anschließend noch die Scheinwerfer eingestellt. Bezahlt habe ich dafür inkl. Steuer knapp 50,- EUR, für eine gute 3/4 Stunde Arbeit.
