N' Abend,
stöber' gerade durch die vielen Threads bzgl. Diagnose-Geräte/-SW/-Interfaces.
Habe soweit verstanden, dass mein Xantia X2 Baujahr 1998 noch keine OBD2-Schnittstelle hat bzw. das OBD2-Protokoll unterstützt?
Ihr ahnt es ;) ... was dann? OBD(1?) o
Ja, es ist OBD1 beim X2. OBD2 ist nicht kompatibel.
Suche auch noch einen Adapter für das Elit...
Torsten
mit der Lexia 3 (z.B. aus China) kannst Du alle Fahrzeuge ab 1990 - lfd. auslesen, Fehler löschen usw. Je nach Ausführung sind bei der Lieferung alle Kabel/Schnittstelle und Software enthalten - manchmal fehlt das wahrscheinlich von Dir benötigte Kabel mit dem großen viereckigen Diagnosestecker - kann einzeln nachgekauft werden.
Es werden nur 3 verschiedene Anschlußkabel (je nach der Diagnosesteckdose) benötigt.
Die Kommunikationsschnittstelle von Citroen/Peugeot "9780.Z5" kann alles.
Das ganze gibt es für unter 200 Euro (ohne Laptop). Grundsätzlich wird XP als Betriebssystem benötigt. Bei Problemen/ Bedarf kannst Du mich gerne anmailen.
Alle anderen Systeme machen wenig Sinn, weil sie nicht für alle Fahrzeuge passen und in der Regel nur Motorsteuergeräte auslesen können. Nur die Lexia ist ein ordentliches und preiswertes Superspielzeug.
Gruß Wolfgang
