Eben im Stadtverkehr ist mir aufgefallen, dass der 1. und 2. Gang extrem schwergängig ist. Teilweise geht er nur gegen sehr starken Widerstand rein. Rückwärts Einparken war noch besser, erstmal Knirschen vom Getriebe, bis er schliesslich sass. Ab 3. Gang aufwärts kein Problem...
Hört sich alles nicht so gut an. Hat da jemand Erfahrung bzw. weiss wie sich Abhilfe schaffen lässt?
Gruss
Christopher
Trennt die Kupplung vielleicht nicht richtig? Synchronringe scheiden beim R ja aus, der hat keine.
mike scherfner
salut!
erstmal pruefen: kupplungsspiel, oelstand, seilzug, kupplung selbst, richtige "ansteuerung" zum getriebe
gruss, mike
gerne nimmt auch der Umlenkhebel vom Getriebe Schaden.Schweißen ist beser als Neukauf,da du verstärken kannst.Bitte vorher ausbauen,Plastiklagersitz brennt sonst weg.Sitzt manchmal recht fest,ein kleiner Abzieher hilft dir weiter.Nicht mit Gewalt darauf rumklopfen sonst kann alles Mögliche passieren.Sägerring erneuern+Fetten wirkt sich günstig aus.
Atelier CX(Steve)
  • 9 Monate später...
Hallo Christopher,
ähh, ich böser Matra Schrauber ;-) Na ja, der Matra Murena hat ja die CX Schaltbox hinten montiert (Mittelmotor) über entsprechend viele Umlenkhebel. Hier gab es auch vereinzelt plötzlich auftretende Probleme mit Kratzen beim Gangeinlegen usw. selbst bei relativ neuen Autos. Das war damals nur die Schaltmimik, also vielleicht hat sich was verstellt/ausgeschlagen/verbogen...
Bernhard
das gleiche Problem hatte ich auch. Bei mir wurde es von einer Waschanlage verursacht, die Wasser in die Gelenke des Schaltgestänges gedrückt hatte. Es hilft nur die Kugelgelenke öffnen, trocknen und neu fetten. Dann ist es aber auch vorbei.
Vielleicht konnte ich helfen
Michael
Ist bei mir bisher zwei Mal aufgetreten - beide Male war wenig später das Kupplungsseil ab. Einmal Toyota, einmal CX.
