Impulsgeber, OTGeber Erfahrungen
ACCM V.Pinnau
Erfahrungen mit dem Impulsgeber = OT Geber = Hallgeber,
hat normalerweise einen Ohmschen Wiederstand von ca 370 Ohm, mein defekter Geber lag bei ca 500 KiloOhm , also hat er eine Unterbrechung.
Trotzdem registriert das Mangneti Marelli G6 Steuergerät des XU5 BDY Motors noch schwache Impulse beim Startversuch und versetzt die Zündanlage und Einspritzung in Aktion aber nur mit Total undefinierten Zeiten und Mengen was bei längeren Startversuchen sogar zum Feuerspeienden Rückschlägen= Fehlzündungen führte.
Der Geber vom XU und TU Motoren scheint der gleiche zu sein.
mfG V.Pinnau
der lieber einmal mehr hätte Messen sollen (370 Ohm ) als sich darauf zu verlassen das ja noch Zündung und Einspritzung noch aktiv wahren .
