Schiebedach, EFH BX schwergängig
ACCM Peter D.
Hallo allerseits,
jetzt da der 16V wieder aus der Scheune gerollt ist, kann ich mich mal wieder mit all den Kleinigkeiten beschäftigen, die mich schon beim Einmotten geärgert haben.
Zum Anfang beschäftige ich mich mit den EFH und dem Schiebedach. Die hinteren FH sind soweit in Ordnung. Die vorderen wollen immer nur sehr widerwillig. Zeitweilig gehen sie auch gar nicht mehr, es kam sogar schon mal Qualm aus den Schaltern! Die Schalter habe ich schon geprüft, durchgemessen, gereinigt, getauscht - an denen sollte es also nicht liegen. Es sind beide Seiten gleichermaßen betroffen. Da die Folien in den Türen noch jungfräulich sind, möchte ich die nicht fleddern, wenn es ohnehin nichts bringt dahinter irgendetwas zu reinigen oder zu schmieren. Hat da ja jemand einen klugen Rat?
Beim Schiebedach (original) ist es nicht ganz so extrem. Es geht auf und zu wie es soll. Allerdings knirscht es dabei immer wieder mal und das Ganze klingt ziemlich angestrengt und eiert etwas in der Geschwindigkeit. Ich habe nichts gefunden (SuFu, Haynes), wie die Übertragung von Motor zu Glasdach vor sich geht. Kann man da überhaupt was tun, ohne das Dach auszubauen oder den Himmel zu lösen?
Für Tips immer dankbar,
Peter
Es hilft nichts, du mußt hinter die Folie, denn wenn der Schalter raucht, heißt das, dass da zuviel Strom fließt. Also nachschauen was da schwergängig ist. Auch beim Schiebedach, mal die Führungen ansehen, und alles bewegliche mal schmieren. Der Block, wo vom Schiebedach die Schalter sind, mit den Leseleuchten drin ist ein Deckel. Im Deckel befindet sich eine Kurbel. Wenn man den Motor vom Schiebedach auskuppelt, kann man diesen mit hilfe der Kurbel das Schiebedach öffnen und schließen. (Bedienungsanleitung) Somit kann man herausfinden ob der Motor schwer läuft oder die Mechanik. Achte auch darauf, dass das Schiebedach parallel auf und zufährt....
Wenn das Schiebedach das gleich wie beim XM ist , kann ich Dir eine Anleitung zum Ausbau - ohne lösen des Himmels,per Mail senden.
Dominique
ACCM Peter D.
Gerne! Kann ja nicht schaden. Ob es das gleiche ist, sehe ich dann ja.
Bitte an filtrator ätt gmx punkt net.
Danke im Voraus!
Peter
Dominique
bei meinem bx war ein ähnliches problem mit dem linken fensterheber.es ging auf und zu,aber deutlich langsamer wie die anderen....Ich hab die schienen in der tür soweit mit bremsenreiniger gesäubert,und anschliessend mit graphitöl wieder geschmiert.Und da ich sowieso die schere tauschen musste,hab ich das selbe mit dieser gemacht....jetzt läuft alles spitzenmässig....
Zu deinem problem,ich würde mir mal einen neuen F-heber motor besorgen und den rest wie ich es gemacht habe säubern und neu fetten.....In deinen dachfensterschienen könnte auch zuviel schmutz hängen.....auch mal am besten mit bremsenreiniger säubern....und WD 40 hinterher....schmierfett ginge auch ,zieht aber sofort neuen schmutz an....
