ACCM Stephan Waldmann
ich weiß, das gehört nicht unbedingt hierher, aber:
Mein Vater hat gerade seinen Renault Laguna, ca. 9J alt etwa 50.0000km, gepflegtes Garagen-Rentnerauto für 1500 EURO(Reparatur + KD+TÜV/ASU) aus der Werkstatt ausgelöst. Beide vorderen Federn mußten ausgetauscht werden, eine war bereits gebrochen, die andere kurz davor. Das Auto ist sonst absolut keine Rostlaube, sowas habe ich bisher noch nicht gehört, Ihr?
Gruß!
Stephan
Nachtrag: die Federn sind praktisch durchgerostet!
und ob!
fast schon standardschaden am twingo.
es soll sogar schon twingos mit 4 (!) gebrochenen federn gegeben haben.
auch beim R19 kein unbekannter fehler
hatten Bekannte am Twingo auch. Gepflegtes Auto, beim herunterfahren vom Bordstein hat es geknallt und beide Federn vorne waren gebrochen. Ist wohl wirklich beimTwingo 'normal'.
Grüße,
Meiko
Soll bei einigen Berlingos auch schon vorgekommen sein. Habe letztens einen Thread hier gelessen...
Greetz
Kugelblitz
ACCM Frederic Heinz
Unser Nachbar hatte selbiges Problem an seinem Auto 100 Quattro Avant aus `89. Audi hat beide hinteren Federbeine komplett und kostenlos ausgetauscht!
Werkstatt: "Sowas darf auch an einem 14 Jahre alten Auto nicht passieren." Das nenne ich Service!
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Was sind "Federn" ?
Carsten
Eine Feder ist sozusagen Trocken-LHM....
Ein Satz Tieferlegunsgfedern für Renault ist meist billiger als eine Orginalfeder Rü
beim Espace II normal und beim Super 5 auch. Kann man aber mit weiterfahren. Viel ist an der Sicherheit eh nicht zu verlieren.
ACCM Claude-Michel
Hallo Stephan,
vor Jahren am R9 eines bekannten und kürzlich beim R19 vom Großvater passiert.
ACCM Claude-Michel
übrigens --- auch beim ford orion ist mir eine feder hinten gebrochen. wurde bei der tüv-untersuchung gefunden :-(
HI.
Zu dem weiterfahren, da rät dir jede Werkstatt von ab. Grund Wenn die Feder ungünstig bricht und sich dann auch noch ungünstig dreh kann sie einen Reifen auf schlitzen. Selbiges kann zum abflug führen. Also vorsicht damit.
ACCM Dirk Pinschmidt
Bei der Ente sind die Federn im Topf.
Beste >> Grüße
Dirk
War auch bei diversen Escort ein gägngiger Fall,
der eine läuft aus, der andere bricht, wie im richtigen Leben
Der schwebende Robert
@ Dirk: Ente ohne Federn im Topf wär mir aber lieber! ;-)
Wieso Topf? Wok, sage ich...mit süß-saurer Soße...lecker.
Bernd
Die Peking-Ente ist aus Kunststoff. ;-))))))))))
Beste >> Grüße
Dirk
@ Dirk: ...der würde aber nicht so rosten ;-)))))))
Bernd
Hi Bernd,
viele Enten waren und sind ihrer Zeit weit voraus.........
Beste Grüße
Dirk
Kommt beim Espace auch gerne mal vor.
Bernd
Y$ 2.5
Gebrochene Federn hatte ich auch schon mal an meinem alten Passat. War nicht so schlimm, nur die letzte Lage. Beim Schrotthändler für 10,- DM damals zwei neue geholt und die Sache war ruck zuck erledigt.
Interresanter war es mit meinem Honda Prelude (für Kenner, es war der Typ SN noch ohne Schlafaugen). Da war der Federteller am Federbein der Hinterachse links durchgerostet. Auf einem schlechten und holprigen Pflaster in der Stadt bei geringer Geschwindigkeit tat es einen Schlag und der Federteller hat sich nur noch auf dem Reifen abgestützt. Bei 160 auf der Autobahn wäre das bestimmt nicht so lustig gewesen. Beim Ausbau der beiden hinteren Federbeine ist dann auch noch der rechte abgerissen. Hätte also auch nicht mehr lange gehalten.
Am Wochenende bevor das passiert ist, war ich noch in Ost-Berlin und Wandlitz zu Besuch und wer weiß wie schlecht die Straßen 1990 da noch waren, wird sich auch mit mir wundern, daß da die Federteller noch gehalten haben.
Joachim
