Thermostatgehäuse undicht
Hallo, habe eben bemerkt, das aus meinem Thermostatgehäuse Wasser gedrückt wird
und zwar allem Anschein nach an der Stelle, wo eine versenkte Schraube ist (Madenschraube), die man aber nicht herausdrehen kann, weil kein Schlitz vorhanden ist.
Was kann ich da tun, wahrscheinlich Gehäuse wechseln !?
Gruss,
Marco
Um welches Auto bzw. um welchen Motor geht es?
XM (Y3) 2.0
habe eben das Leck mit einem Kunststoffstopfen abgedichtet, muss aber wohl ein
Thermostatgehäuse von Citroen kaufen.
Da muss der obere Teile der Schraube abgerissen sein, aber ich habe da nichts dran
gedreht, der Wagen war vor 3 Wochen bei A.T.U zur Reparatur, da wurde auch die
Kühlflüssigkeit erneuert. Die haben da wohl beim Entlüften nicht aufgepasst beim Schraube festziehen, ich denke da war die wohl schon angeknackst und jetzt ist
der "Kopf" weggefallen und da die Schraube "geschlitzt" ist, drückte da das Wasser
durch.
Also, ich weiss ja dann, was zu tun ist
danke !
Kannst du nicht einfach die Schraube heraus drehen und eine neue einbauen?
hatte ich bei unserem Xantia, der Kopf dreht sich kinderleicht ab.
Die Reste der Schraube einfach rausdrehen, das Metall der Schraube ist so weich das Du da problemlos einen kleinen Schraubendreher reinbekommst. Neue Schraube rein und dann sollte das passen.
tja,das hat leider nicht funktioniert, der Rest der Schraube lässt sich nicht herausfummeln, da geht nur der Kunststoff kaputt. Mit dem Propfen hält es
erstmal. Ist bis jetzt kein Tropfen Wasser durchgekommen :-D
vergiss nicht, die Rechnung bei ATU einzureichen.
Gruß Herbert
ja, war gestern schon da und heute per Express das neue Gehäuse bestellt
mit Schraube und Dichtung + 10% Expresszuschlag ca. 45,-
naja, mir ja egal, muss A.T.U ja begleichen.
(und die Abdeckungen für die Wagenheberaufnahmen haben die auch nicht wieder
dran gemacht !)
