Xantia kommt hinten nicht mehr hoch!
Hallo. Ich habe nach einer Leckage an den Leitungen bzw. Dichtungen ( sind jetzt erneuert ) das Problem, das mein X2 sich hinten nicht mehr anhebt.
Nach langem Studium hier im Forum kann ich einen Schaden an dieser Höhenkorrekturgeschichte ausschließen. Der Knochen und der Schieber sind heil und gangbar. Mein Schrauber meinte,man könne da irgendetwas hinten entlüften, er kennt sich mit diesen Autos aber so nicht genug aus. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich möchte wissen, ob sich da noch eine Investition lohnt, wegen TÜV oder so weg.
Danke schonmal jetzt.
Ulf
Hattet ihr den Druck abgelassen an der Druckablaßschraube?
Was genau wurde repariert?
LHM wieder aufgefüllt?
Funktioniert die Fußbremse?
Bearbeitet von Oberhesse
Ob der Druck abgelassen wurde, kann ich nicht sagen.
Es wurden blaue Plastikdichtungen ersetzt.
LHM wurde aufgefüllt.
Die Bremse funktioniert sehr ruckartig.
- zuerst "entlüften" (12er am Druckregler ETWAS öffnen, Motor eine Weile laufen lassen)
- Druckaufbau kann sehr sehr lange dauern, 5 Min. und mehr hatte ich schon
- Der Wagen muß auf seinen Rädern stehen, mit hängenden Rädern passiert gar nichts
- Wenn er vorne hochpumpt, hat er auch hinten Druck. Kommt er dennoch nicht, Höhenverstellhebel zur Kontrolle auf "Hoch" schieben und weiter laufen lassen
- Falls am hinteren Höhenkorrektor gearbeitet wurde, können 2 Leitungen vertauscht sein so daß er nicht hochkommt
- blaue Dichtungen, nö, wenn schon dann grün.
Torsten
Vielen Dank erstmal. Werde mal mein Glück versuchen.
die Leitungen am Härteregler sind auch verdächtig, falls daran gearbeitet wurde.
Hab ich am Xm mal geschafft. Der ging dann nicht mehr runter.
Gruß Herbert
