Zentralverriegelubg X2
kann man beim X2 einen Taster zur manuellen Verriegelung (z.B. in der Mittelkonsole) nachrüsten? Wie müsste der verbunden werden?
Schalter oder Taster?
Klar geht das. Die Funkfernbedienung und auch die Infarot Fernbedienung machen nichts anderes als ein kurzes Signal auf das Steuergerät zu geben. Also einfach dort einen Taster paralell dazuschalten. Somit kann man nicht nur zu, sondern auch aufschließen. Wenn bei dir das Steuergerät drin ist wie im BX /XM (dort sind die gleichen verbaut) ist es am Steuergerät, ein 9 Poliger Stecker der Anschluss 6 und 8.
