ich habe beim auslesen des ABS den Fehlercode 22 bekommen. ABS Relais. Wo muss ich suchen? Kann man das Relais ausbauen, Kontakte putzen?
Also bei meinem V6 befindet sich das ABS Relais am Hydraulikblock und es ist eingeschweisst. Es kann sein, dass da nur die Stecker korrodiert sind. Im Motorraum befindet sich ein Sicherungskasten nähe Batterie, dort soll es auch öfters vorkommen, dass Kontakte wegschmelzen. Außerdem kommt diese Fehlermeldung auch, wenn ein ABS-Sensor defekt ist, zusätzlich zur Sensor Fehlermeldung.
