Xantia X1 1.8 Break Bremsen erneuern
Hallo muss meine Bremsen erneuern .
Es ist ein Bendixsystem verbaut . Welche Bremsscheiben und Klötze sollte man nehmen .
mfg wuerfel
Bei dem 1,8 Break mit Schaltgetriebe gibt es den Scheibendurchmesser mit 266mm und 283mm.
Der Break mit Automatikgetriebe hat 288mm Scheibendurchmesser.
Mein Break (Bendix Bremse) hat die 283mm Scheiben von Zimmermann bekommen. Bei den Belägen bin ich, weil sehr zufrieden, seit den letzten 3 Sätzen bei NK geblieben. Die Zimmermann Scheiben mit den NK Belägen funktionieren tadellos.
Besten Dank für die schnelle Antwort mfg wuerfel
