Da ich schon mal eine Kühlbox im Auto anschliesse und nicht gerne eine Strippe von der Steckdose vorne durch das ganze Auto spannen will, habe ich mir neulich eine Steckdose im Kofferraum montiert. Ich habe die Seitenverkleidung hinten rechts im Kofferraum meines Xantia abgebaut und dort auch eine gutes Plätzchen zum Einbau gefunden. Dabei viel mir auf, dass aus dem Kabelbaum der zum Rücklicht führt ein 4Pol Stecker herausbaumelt. Ein Pin scheint an Dauerplus zu liegen.
Weis jemand wofür dieser Stecker sein kann? Anhängerkuppl. scheint es nicht zu sein, hab jedeanfalls nichts an den drei anderen Pinnen abgreifen können was darauf hindeutet.
Boris
Hallo !
Ich würde, wenn wirklich nicht AHK, dann auf den evt. CD-Wechsler tippen.
Lutz
Dauerstromversorgung für Wohnanhänger
ACCM Andreas Tornow
Das Dingens ist für Stromversorgung AHK. Den Du meinst, der ist für die abschaltbare Nebelschlußleuchte bei 13-poliger AHK Steckdose. Hat sicher ein grünes Kabel, welches nur in einer Schlaufe von einem Pol zum anderen führt.
