Lenkrad wechseln XM Y4....wie?
Hallo alle miteinander,
wie kann ich mein altes Lenkrad im XM Y4 ausbauen? Welches Werkzeug brauche ich dazu?
Möchte es gerne gegen ein Lederlenkrad mit FB tauschen...
Danke!
lg Radarfalle
auf der rückseite des prallkörpers sind zwei torx-schrauben. ich weiß nicht, welche größe. die sitzen relativ tief drin. brauchst einen langen torx-einsatz. weiter bin ich nicht gekommen. habe den einleuchtenden tip bekommen, nicht direkt VOR dem lenkrad zu arbeiten und ohrenstöpsel verwenden. so ein airbag ist heikles zeug. gruß martin
Hallo Radarfalle.
Du brauchst einen T30 Torx und eine 21 Nuss.
Hinter dem Lenkrad sind zwei löcher in denen sich ganz tief die beiden Schrauben für den Airbag befinden. Wenn du die los hast ( du musst sie erstmal mit dem T30 finden ;-) ) kannst du den Airbag abnehmen und kommst so an die zentralschraube von der Lenkradnabe. Aber bitte Vorsicht beim anziehen der Lenkradnabe. Nur leicht anziehen und das ganze bitte mit gefühl ( sonst kann der Konus vom lenkrad brechen.Am besten mit ca 30 NM anziehen.
Haha da haben wir uns wohl überschnitten ;-)
Lg Florian
wie fest soll ich die 21er dann fest ziehen?
wieder nach Gefühl?
ist es sehr gefährlich wegen dem Airbag?
lg
Nun wie ich schon schrieb ca 30 Nm. Wegen dem Airbag mach dir mal keine sorgen. Einfach Zündung aus und den kleinen Stecker ohne gewalt und gerade rausziehen.
Gast Gerhard T
Hust! Wo hast Du das denn her?
Batterie abklemmen und ein paar Minuten warten ist wohl das mindeste, was der gesunde Menschenverstand empfiehlt.
SuFu:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=98931
okay, werds morgen gleich probieren! Danke euch ;-)
SuFu:
Bei husten hilft Schnecken Sirup :-)
Ne mal im ernst, Der Airbag wird über einen Plus und einen Minus Pohl gezündet. Wenn ich also die Zündung aus mache, wird auch das Steuergerät vom Airbag ausgeschaltet und so kann auch beim abstecken des Airbags folglich nischt mehr geschehen. Oder irre ich mich da so sehr? Dann könnte ja auch wenn ich mich in den Wagen setze der Luftsack losgehen oder?
Ich lasse mich gerne belehren wen das was ich schrieb nicht stimmt.
Also, egal ob Fahrzeug-Foren verschiedener Hersteller, oder Reparaturbücher wie "So wird's gemacht". Alle weisen darauf hin, dass die Batterie abgeklemmt werden muss, damit im Fahrzeug keine Restspannung mehr vorhanden ist. Worin ich eine gewisse Logik sehe. Insbesondere, da man ja auch den Zündschlüssel stecken hat um die Lenkradsperre gelöst zu haben. Also ich arbeite am Lenkrad mit Airbag nur, wenn die Batterie abgeklemmt ist.
Im Passat-Forum wird darüber hinaus noch folgendes empfohlen: Bevor man den Airbag dann ausbaut, sollte sich die betreffende Person mit einem Erdungsarmband gegen elektrostatische Entladung sichern. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, Zündung einschalten, Wagen verlassen und dann erst die Batterie wieder anklemmen.
Hans
der schon mehrfach den Airbag bei verschiedenen Fahrzeugen ausgebaut hat
OK. Dann will ich das gerne beim nächsten mal so machen.Man lernt eben immer hinzu.
