Dauerstromkabel legen - oder ? Gibts da Adapter das dem Steuergerät das Citroenzeichen vorgegaukelt wird das im Radio steckt???
Wie meinst du das genau? Was hastn im Moment drinne als beschallungsanlage?
Der Orginalradio ist hinüber und der C 3 hat doch eine BSI - oder ? Was bedeutet das er nicht erkennt wenn ein anderes Radio eingebaut wird und dann die Elektronik durcheinanderkommt ,wie schließt Ihr die Radios an ? GRüße Rü
Danke Bird,
Hab nun das Auto hier, es ist leider der normale Doppelstecker der bei allen Standartradios verwendet wird auch werksseitig vorhanden. D. h. Ich werde jetzt einfach Stromversorgung und Masse vom Radio trennen und direkt zur Batterie legen. So läßt sich hoffentlich das Auto wieder mit Funk sperren und alle möglichen elektronischen Wundernisse hören auf.... Grüße Rü
Das trennt aber nicht das Radio vom Bus System. Die Stromversorgung kannst Du ruhig so lassen, wie sie ist. Du musst nur die anderen Leitungen (außer natürlich Lautsprecher) trennen.
Bei mir war nur das Plus über Zündung, das Dauerplus und die Masse angeschlossen und der Wagen ließ sich mit Funk nicht mehr sperren. Nachdem ich die Leitungen alle gekappt habe, außer das blaue ( Antennverstärker denke ich) spinnt auch die Elektrik nicht mehr, bis jetzt zumindest, heute abend konnt das Auto nochmal dann werde ich berichten...
