Steifigkeitsregelventil defekt
Bitte helft mir, mein 11 jahre alter Xantia Break V6 stirbt sonst ! Ich benötige dringend diesen Steifigkeitsregler, neu ist er nicht mehr lieferbar, daher suche ich das Teil als gebraucht. Die OE Nummer bei Citroen war 527710.
Mein Auto ist ein Xantia break V6 Bj. 4/1999 KBA 3001 / 698
ich frag mal vorsichtig, was da dran defekt sein soll ?
Geht eigentlich nie kaputt, der Stahlbollen.
Gruß Herbert
PS: liege ich richtig, dass es an der Hinterachse tropft ?
LHM ?
Dann bräuchtest du zu 99 % das Hydractivventil (96119952) ;)
Bearbeitet von ACCM HP924
Wo ist da was eingepresst ?
Gruß Herbert
die Regler reißen gelegentlich, mir sind 3 Fälle bekannt. In der Regel sind es aber wirklich die Ventile. Die Werkstätten sind bei der genauen Diagnose oft überfordert.
Der Regler ist lt. Teilekatalog durchaus lieferbar, für lockere 645 Euro. Da ist das Ventil allerdings wohl mit bei.
Torsten
Ok, der Magnetschalter ist also eingeschraubt, war bei mir nicht zu erkennen. Der breite Ring über dem Gewinde bei der oberen Dichtung weist ein Loch auf, aus dem es Spritzt.
ich grübel grad drüber nach, ob ich lieber einen Xantia oder einen Xm fahren würde,....
Gruß Herbert
Überschneidung :)
Du brauchst "nur" das Hydractivventil (96119952). Da ist das Alu wegkorrodiert und dann dichtet der Dichtring nicht mehr.
Ich bedanke mich, werde morgen gleich mal sehen, ob ich dieses Ventil auftreiben kann und gebe dann Bescheid.
es gab ? hier mal Bilder, von Ventilen, da war der Sechskant so ziemlich weg.
Ich find sie nicht mehr :(
Gruß Herbert
Kein Problem, gibt es neu für knapp 170,-. Gebrauchtteile sind sicher von den Schlachtern hier zu haben (von mir nicht z.Z.), Problematisch kann allerdings eine innere Undichtigkeit sein bei verschlissenen Teilen.
Torsten
das stimmt schon, das die Hydractive-Ventile selbst selten kaputt gehen, ausser eben an dem Magnetventil-Sitz reissen oder starkt gammeln (so wie Torsten schon sagt)...
Ich empfehle, wenn es einfach u. kostengünstig sein soll... das komplette Teil gegen ein ordentliches DICHTES Gebrauchtteil zu tauschen... macht am wenigsten Stress.
Bei mir kostet ein komplettes gebrauchtes Hydractive-Ventil EUR 35.- ... ich denke da braucht man nicht lange rumbasteln, um dann evtl festzustellen das ein neues Magnetventil auf dem alten vergammelten Sitz nicht richtig dichten will.
Bei Bedarf/Interesse eMail (steht im Profil) oder 0160-98377393
Gruss aus dem Norden!
  • 6 Monate später...
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
das Hydractiveventil selbst - Teilenummer 96119952 ist ja aktuell neu bei Citroen nicht mehr lieferbar. Der letzte Preis war 172,40 EUR.
Weiß jemand ob dieses Teil bald wieder lieferbar sein wird?
Bearbeitet von C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
ich glaube, dass kann mit 100%iger Sicherheit mit NEIN beantworten.
roman
aber ich erlaube mir den Hinweis, Ventil komplett bei -Kleber- kaufen und dann versuchen, am Auto nur das Ventil auszubauen. Denn auch das lösen der Leitungen birgt Risiken. Wenn das nicht klappt, oder der Sitz beschädigt ist, hat man auch den Rest.
roman
Ist das sicher daß es nicht mehr lieferbar ist ?
Ich glaube nicht, daß das ein Dauerzustand sein würde. Dem würden quasi täglich Xantias zum Opfer fallen. Und bei den Domlagern für den Xantia hat Cit ja auch bereits nachgelegt.
Für den Fall daß, wir haben noch ein paar ordentliche Gebrauchtteile angesammelt.
Für den Ausbau am Fahrzeug habe ich mir übrigens ein Spezialwerkzeug gebastelt, das findet sich irgendwo im Forum. Eine abgeflachte 24er Nuß mit Verlängerung. Aber gelegentlich geht das Ventil auch an der 16er hinter den Rücklaufanschluß raus.
Eine Beschädigung des Sitzes beim Herausschrauben, die hier erwähnt wird, kann ich nicht nachvollziehen.
Torsten
Ich habe wochenlang auf dieses doofe Ventil gewartet und es dann irgendwann genervt storniert, weil sich der Liefertermin ständig nach hinten verschoben hat (Schande über diese Firma, wie viele Monate ist das denn her?). Habe zum Glück jetzt ein gebrauchtes von Asterix-BX, das aber erst im Frühjahr eingebaut wird, wenn es der XM bis dahin überlebt.
es gibt es eben nicht mehr einzeln, sondern nur noch komplett mit dem ganzen block. so ist es auch mit türschlössern gekommen und wird es bleiben. das ist die firmenpolitik unserer helden. wie mit der hydraulikpumpe für den xm v6 alt (aktueller Preis incl. Steuer: 2.703,42 EUR )
roman
Wow echt, da könnte man doch glatt in Versuchung kommen eine gebrauchte für 1000,- anzubieten ;)
Zum Glück hab ich außer der einen V6 noch Dutzende vom CX rumliegen und was nicht passt, wird passend gemacht :)
habe eine gute Nachricht. Nach aktuellen Informationen soll das Hydractivventil (96119952) wieder lieferbar sein und zwar mit 14 tägiger Lieferzeit und zum Preis von 172,40 EUR aber immerhin.
