Zahnriemen HDi rutscht seitlich weg
Liebe Kollegen,
nach dem Wechsel des Zahnriemens am 2.0 HDi 109 PS Motor inkl. WaPu und den beiden Rollen rutscht nach dem Anlassen der Zahnriemen seitlich weg und kratzt dann an der Abdeckung des Zahnriemens. Wenn ich die Abdeckung abgemacht habe, rutscht der Riemen mehr als über die Hälfte der Zahnradbreite weg. Dann würge ich den Motor ab, da ich Schiss habe, dass er dann ganz wegrutscht.
Mittlerweile haben wir die beiden alten Rollen wieder drinn, den neuen Riemen haben wir probeweise umgedreht, aber es rutscht weiter weg.
Vor dem Wechsel war alles OK. Auch der alte Riemen sieht äusserlich noch OK und die alten Rollen haben kein bedenkliches Spiel.
Danke für eure Tipps!
Karel
Kurbelwellenriemenscheibe prüfen.
Problem gelöst.
Habe die 7er Schraube an der Wasserpumpe ordentlich angezogen und seitdem ist Ruhe. Anscheinend habe ich zuviel Silikon darunter gegeben und die Pumpe stand wohl etwas schief.
Karel
Na das hört sich aber gefährlich an.... trotzdem
