Hallo freunde,
mal was einfaches...
Bei meinem XM Y3 123kw Bj. 08.91. liegt der Außentemperaturfühler einfach vorne links auf dem Innenradkasten im Motorraum, vor den Steuerboxen - Er gibt zur Zeit Traumwerte von bis zu 70° an...
Wo ist der Orginal Platz für dieses Bauteil ??
Frank
Bearbeitet von tsdpvf
RechtsoderLinksSchreibung
Soweit ich weis, war der auch beim XM im Außenspiegel plaziert.
Edith: 6445 F9 / TEMPERATURREGLER SEIT ORGA 04983 / IM AUSSENSPIEGEL LINKS
Käthe: Was du nicht alles weist...
Edith: Siehste!
Käthe: Danke, Anke!
Edith: Wieso Anke?
Käthe: *grins*
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Übrigens, man kann auch den Fühler eines C6 nehmen :-)
Torsten
X1 ASP links, X2 ASP rechts. Der runde Knubbel der unten aus dem Spiegelgehäuse etwas herausragt.
Hallo freunde,
Frank
Der Originalplatz liegt vorne links in der Stoßstange, unterhalb der Blinker/Nebelleuchte
das müsste dann mit der Kabellänge (wenn noch Original ) auch passen.
Ab Orga 4983 Samstag, 30. Juni 1990 (KW 26) beim XM laut service.citroen.com im linken Spiegel.
Fred
Wenn die Werte so in so schwindelerregende Höhen steigen, sind oft nur korrodierte Kontakte das Problem - hoher Widerstand, hoher Anzeigewert.
Peter
hallo alle zusammen,
okay - aha - hmm
also offensichtlich hinter der Stoßstange / Blinker / Nebels. –
…soo der Temperaturfühler ist bei mir (glaube ich) folgendes Bauteil: Metallzylinder ca. 8mm dick, 5cm lang, angeschlossen sind 2 Kabel (2,5mm²) schwarz / weiß und liegt, wie schon geschrieben vor den Steuerboxen im Motorraum… also offensichtlich ist das Kabel zu kurz um bis hinter der Stoßstange / Blinker / Nebels zu gelangen…
Und werde ich dann verlängern?? Oder ist das keine gute Idee??
Schwebende Grüße,
Frank
Bist du sicher, das richtige Bauteil angelandet zu haben? Es gibt diverse Sensoren:
Der für die Außentemperaturanzeige ist Nummer 6, Citroen Artikel 96 044 396 bis Orga 04982 und 6445 F9 ab Orga 04983.
Fred
@fred,
natürlich bin ich mir nicht sicher - aber - das Bauteil was ich "gefunden" habe sieht aus wie ein Temperaturfühler...
naja und weil es zur zeit auch recht warm ist könnten die Werte im Motorraum von 70° schon stimmen wenn ich das Fahrzeug abstelle nach einer Fahrt... und während der Fahrt "sinkt" die Temperatur lt. Anzeige auf 45°- 55°... weil das "gefundene" Bauteil halt da so in der Nähe vom Wasserkühler "rumliegt"...
Meine ORGA Nr.: ist 5336, halt ein Y-3, Bj. 08.'91 vielleicht war damals alles anders...
Schwebende Grüße,
Frank
Also mein Y3, Bj 11/91, (glaub 5524) hat den auch im linken Außenspiegel, das Teil sieht auch genau wie Bauteil 6 aus der Zeichnung aus. Ist schwarzes Plastik, eher flach, mit so nem Knubbel dran. Kein Metallzylinder. Ich denke Du bist auf der falschen Fährte. Im Motorraum macht der Sensor nun wirklich keinen Sinn ;)
Und meiner zeigt auch 70° ;)
Sicher weil die Kontakte vergammelt sind, wie es ACCM Peter D. in #9 bereits geschrieben hat.
Bearbeitet von RobertF
@ RobertF
also gut, dann schaue ich mir morgen den Linken Außenspiegel an, mal sehen was ich da finde... melde mich dazu...
NUN frage ich mich was ich für'n Bauteil vor den Steuerboxen auf der rechten Seite liegen habe... Hat jemand eine Idee dazu??
Schwebende Grüße,
Frank
@ RobertF
Schwebende Grüße,
Frank
hi Klotzi,
welch kühne Aufforderung: "Mach doch einfach mal ein Bild.icon5.gif" isch habe keine Digi-Cam, bin überzeugter Analog-Fotograf, somit schlecht zu machen... hmm mein Back Berry YOO it can - aber nicht mit dem PC verbunden... zumindest habe ich noch nicht geschafft dieses einzurichten... Zeitmangel...
und im XM Spiegel habe ich auch nicht geforscht jetzt am WE, weil schon wieder um... komisch - das WE hat doch gerade erst angefangen...
bis dahin Grüße, Frank
hi Klotzi,
Ja eine,, Digi-Cam´´ währe in diesem Fall natürlich von Vorteil.
Wäre doch fürs nächste Weinachten/Geburtstag ein nettes Geschenk.(aber nicht von miricon7.gif)
Gruß Klotzi
