Klimalüfter bleibt an
Hallo liebe Citronauten,
ich habe am meine XM 2,1 td ein Poblem, dessen Lösung keiner findet.
Der Lüftermotor der Klimaanlage (das ist der rechte in Fahrtrichtung gesehen) bleibt permanent an. Egal ob Klima an oder aus ist.
Ich muß entweder die 40 Ampere Sicherung ziehen, oder die Batterie abklemmen.
Zu beidem habe ich keine große Lust, die Fachwerkstatt wollte den gesamten Kabelbaum durchwühlen, weil man meinte, dass da irgendwo ein Fehler sein könnte.
Gehts noch.
habt ihr eine Idee, was es sein könnte???
LG aus Moers
Volker
es gibt keinen Klimalüfter. Es laufen immer beide Lüfter, entweder langsam (in Reihe geschaltet) oder schnell (parallel). Da scheint also ein Lüfter bei dir nicht zu laufen. Die werden von drei Relais geschaltet, die solltest du dir mal genauer ansehen (und die zugehörigen Sockel).
Arne
Der erste Schritt: Über dem linken Scheinwerfer liegen die Relais. Die ziehst Du der Reihe nach und wechselst dasjenige, bei dem der Lüfter stopt. Die anderen Relais steckst Du wieder ein, vorher die Anschlüsse aber reinigen und leicht einfetten.
Gruß Gerd
Nimm mal einen Griff von 'nem Schraubendreher und klopf damit mal auf die Relais. Evtl. klebt eins einfach nur.
Viele Grüße,
Torsten
Ich schmeiss mal den braunen sensor in den raum., aber wenn der nen error hätte würde er im innenraum auch anzeigen, das das kühlwasser zu heiss ist ....
Jup wie gesagt, sind 3 Relais die findest hinter dem Fahrerseitigen scheinwerfer, die gammeln gerne an ihren kontakten.
Bitron Box unterm handschuhfach, und JA auch du hast dieses teil (Ich sag kühlwassersteuergerät dazu)
Brauner Sensor, Steuerkastel, 3 Relais, Tacho und Klartextanzeige, und Klimabedienteil.
Diese Dinge steuern die kühlluftventilatoren.
und diese 2 30A sicherungen im Motorraum.
Laufen tun immer BEIDE, entwerder LANGSAM oder schnell ...
