mein XP 2.0 HDI war Mitte Juni 2009 bei ca. 86.600 km bei der letzten Inspektion.
Nun hat er etwa 97.700 km gelaufen.
Eigentlich wollte ich erst nach dem Urlaub Mitte Juli zur Inspektion. Dann wären es 13 Monate bzw. gut 13.000 km nach der letzten Inspektion.
Der Wagen ist prima in Schuß, vor kurzem hat der Freundliche noch den ZR, die WaPu sowie die Kühlflüssigkeit gewechselt.
Würdet Ihr eher nach dem 1 Jahr gehen oder nach der Laufleistung (soweit ich weiß, ist das Intervall bei 1 Jahr oder 15.000 km) ?
Zeigt Dein Auto nicht im Display an, wann es gewartet werden will?
schon, aber der war auf 10.000 km eingestellt, also auf erschwerte Bedingungen ...
schau in deine bedinungsanleitung bzw. in dein wartungsheft da stehen die intervalle
aber ich sags mal so du musst bei normalen bedingungen alle 20.000km und jedes jahr zu wartung je nach dem was zuerst eintrifft
wenn du mir versprichst, mich nachher nicht zu verklagen ...;)
Das ist alles noch im Rahmen.
Sofern der Motor kein Problem hat, was er jetzt schon haben müßte,.... fahr in Urlaub.
Danach dann die Inspektion/den Ölwechsel machen lassen, je nach dem was fällig ist.
Sollte der Motor, trotz genug,richtigem Öl und intakter Kühlung bei dieser Fahrt die Löffel strecken, dann würde dieses auch nach einer vorgezogenen Inspektion passieren.
(außer, ein findiger Mechaniker hätte eine helle Minute und eine Vorahnung) ;)
Gruß Herbert
PS: Die längere Strecke wird ihm gut tun.
Bearbeitet von ACCM HP924
Ich hänge mich jetzt hier mal dazu.
Meine Tante fährt auch einen Xsara Picasso 2.0 HDI Bj. 2002.
Sie war letztes Jahr im April beim Kundendienst mit 132.000km, nun ist sie bei 142.000km und es blickt im Display Inspektion.
Sollte ich den Kundendienst jetzt zwingend ausführen oder sollte ich noch warten bis sie die 20.000km voll hat? Erschwerte Bedingungen bestehen nicht.
Was für Verschleißteile brauche ich den beim Kundendienst?
Also aus dem Serviceheft habe ich heraus gelesen:
Ölfilter + Ölwechsel
Pollenfilter
Kraftstofffilter, alle 2 Jahre?
eventuell Luftfilter
Bremsflüssigkeitswechsel bei Bedarf, alle 2 Jahre?
wie schaut es mit den Glühkerzen aus?
Danke schön!
Kraftstofffilter und Luftfilter alle 60.000 km !
Den Luftfilter kann man aber auch zwischendurch einfach mal aussaugen.
Deine Tante fährt ca. 8.500 km / Jahr, also wären dies bei 20.000 km weit über 2 Jahre und damit viel zu lange.
Bearbeitet von oldshat
so, die Inspektion wurde zwischenzeitlich gemacht !
