Hilfe! Xantia 1.9TD-Bj96-Klima-Lüfter-Problem
Hallo Leute !
Hab nun einige Seiten im Forum durchsucht, aber ne Antwort, welche mir helfen könnte, leider nicht gefunden.
Nun zu meinem Problem.
Bei meinem Xantia 1.9TD-Bj96 spielt die Elektrik a bissl verrückt !
Lüfter laufen nach Eingabe des Codes sofort mit 6V an, nach ca. 10 sec. schaltet es auf 12V um. Läuft also immer auf 12V, bis ich ihn abstelle.(ab und zu leuchtet auch die Wasser-Temp. Lampe zusammen mit STOP auf, jedoch nur 80 Grad)
Klima geht derzeit auch nicht, bekommt keinen Signalstrom auf den Kompressor.(Kühlmittel frisch gefüllt)
Steuerkastl unter linken scheinwerfer hab ich schon mal getauscht (gebraucht). Danach ging alles wunderbar bis vor 1 woche. Weiters: Vorne die 3 Lüfter Relais kontrolliert und alles eingesprüht - neben linken scheinwerfer alle masse Kabel geputzt und eingesprüht- Temp. Geber getauscht (gebraucht)-Sicherungen sind natürlich alle ok.
Kann man bei diesem Bj. auch einen Fehlercode auslesen lassen ?
Wäre schön, wenn mir hier mit dem einen oder anderen Tipp geholfen würde !
Sg.Didi
Schon mal den Kühlflüssigkeitsstand überprüft ??
Hallo, ja natürlich.
Hab nun versucht zu überbrücken, sprich die mittleren 2 kontakte beim trockner-schalter zu überbrücken.
Siehe da es funktioniert, jedoch kann ich nicht ewig so fahren, da mir die Klima sonst einfriert.
Und das Lüfterproblem hab ich nach wie vor, hab jedoch nun 1 Sicherung im Sicherungskasten (Motorraum) raus genommen, damit nur mehr 1 lüfter auf 12 V läuft, und sie mir nicht sooooooooo viel Strom fressen.
sg.didi
Du weis aber schon das wenn die WasserTemp. Lampe zusammen mit Stop leuchtet der Kühlflüssigkeitsstand-Sensor anschlägt ?
Ist der Ausgleichsbehälter bis obenhin voll?
Ja, ist bis oben voll.
Stop mit Kühlwasserlampe kommt auch nur selten vor.
Hihi
Nur für mich, das überbrücken der 2 mittleren pins auf dem schalter der trocknerflasche ? Schaltet den Kompressor ein ???
Und WO ist denn dieses Steuerkastl am Linken scheinwerfer ? (dieses kühlmittelsteuergerät *lach*, kann ich bei mir irgendwie nicht finden *seufz*)
auf das hab ichs bei mir abgesehen.
ihr habt alle 3 Relais... ich hab in diesem sicherungskasten , nur ein grünes... ...*ist recht eigenartig ...*
Joachim
PS Bei dir schmeiss ich mal den Braunen Wassertemperaturfühler in den Raum...
Hihi
Nur für mich, das überbrücken der 2 mittleren pins auf dem schalter der trocknerflasche ? Schaltet den Kompressor ein ??? hehe, natürlich beim Stecker ;-)
Na dann bau mal den Schw. aus, und schau mal was unterm Platik und Blech noch ist........... (viele wissen nicht, dass da nen Steuerkastl drunter is)
ihr habt alle 3 Relais... ich hab in diesem sicherungskasten , nur ein grünes... ...*ist recht eigenartig ...* ??? ......mit 3 Relais sind auch die, zwischen den Lüftern gemeint
(im Sicherungskasten des Motorraumes sind bei mir 4 Relais drinnen ;-) hehe)
Joachim
Wurde auch schon getauscht
P/S Wennst magst Joachim, komm auf nen Kaffee bei mir vorbei, und schau dir mein Glückshafen an ;-)
Bezirk Radkersburg, nähe Klöch
Bearbeitet von xantl96
